IP2368 锂电池充电管理芯片,集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0等输入输出快充协议、同步升降压转换器。
IP2368 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件就能有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2368 支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻选择电池串联节数。支持外接电阻选择普通锂电池还是磷酸铁锂电池,外接电阻可设置充满电压,锂电池充满电压可设置为:4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V,磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V/3.55V/3.6V/3.65V/3.7V。
IP2368 的同步开关充放电系统,提供高达 100W 的充放电功率,可通过外接电阻设置最大充放电功率。
IP2368 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据不同功率的充电器,智能调节充电电流。
IP2368 内置 14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电流,电池电压和电流。
IP2368 内置电量计算法,可通过 I2C 获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。
IP2368 支持4个电量指示灯,支持188数码管。
![2368.6.jpg 2368.6.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202208/02/111522rnj7lno9fd2dfcgd.jpg)
IP2368锂电池充电管理芯片可用于电动工具等便携设备电源充电应用上。
