产品型号:VK36N4I
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
(原厂,工程服务,技术支持,最具优势!10-31)
★  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效
• I2C输出+INT中断脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm
  VK36N4I具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
      提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环 境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
