第①种情况:以前图纸上(TVS)使用什么型号,我也使用什么型号。
这种属于照抄照搬,拿来主义,不求甚解。大概率能想到:假如因为照搬前人图纸出问题,他很可能会说不是他的责任,是前面的人设计错误。
第②种情况:问同事,同事告诉我TVS选哪个型号,我就用哪个型号。
这种属于抱大腿。如果抱的是真大腿,那算幸运;如果抱的是小胳膊,那估计就踩坑了。毕竟自己没有区分能力。
第③种情况:把需求发给供应商或者代理。他们推荐我使用哪个型号,我就用哪个型号。
这种属于甩锅。把本来该自己解决的问题,甩给了供应商。当然供应商为了推自己的物料,很乐意接这种任务。供应商很期望对接的研发属于这种。此时供应商推的物料是基于自身角度出发,而对项目而言未必是最优的。
这3种情况我都实际遇到过。虽然最终也没有发生问题,但我认为这3种情况都是不可取的做法,总感觉把主动权拱手他人,任人摆布。
评估5个要素
再回到本文讨论的面试题:TVS管该如何选型?其实这道题还是考察答题者对TVS的关键参数的理解是否透彻,是否清楚这些参数分别决定了哪些方面。
我们也无需纠结,搞不清哪些是关键因数。我们就直接找一个规格书进行讨论。
第①要素是Vrwm,这个是给我们明确TVS的最大反向工作电压,前面有文章说明过,这里不做展开。需要保证被保护信号的工作电压略小于Vrwm
定量估算:略小于,可以简单理解为:Vrwm=信号工作电压x(1.1~1.2倍系数)。
第②要素是Vcl,这个是帮助我们判断TVS管的钳位电压是否能和后级电路适配。前面文章也已说明,不展开。需要保证Vcl不超过后级电路的最高承受电压
定量估算:不超过,可以简单理解为:Vcl<Vmax(后级电路的最高承受电压)。
有人会问,为啥没说Vbr。这是因为我们在选型时更关注的是TVS击穿是的钳位电压,而不是什么时候发生反向击穿。
第③要素是Ipp,峰值脉冲电流,这个用于判断TVS对外部脉冲能量的耐受程度,越大越好。特别是在产品测试中有要求通过浪涌测试(IEC61000-4-5)时,尤其要关注这个参数。
定量估算:Pppm=VclxIpp,需要大于电路中可能出现的浪涌能量。
第④要素是结电容Cin,这个是帮忙我们判断TVS对信号完整性及特性阻抗的影响。这里要特别说明下。特别是高速信号上,通常会对链路上的电容有定量要求。
定量估算:Cin<被保护电路的特定信号的结电容要求
如下图,SerDes链路中经常用到的GMSL2,就明确要求外挂的TVS管结电容需要小于0.5pf!如果结电容过大,会直接影响信号完整性。
最后可以再考虑下第⑤个要素:器件封装。越小越好,节省PCB空间,但同时功率可能会相应减小,这个需要综合考虑。
综上所述,我们可以按照如下顺序进行选型评估:Vrwm-->Vcl-->Ipp-->Cin-->封装。
总 结
今天讨论的内容先到这里,简单总结下:TVS管如何选型?
①3种不可取但又实际存在的情况:照搬/抱大腿/甩锅。
②按照如下顺序进行选型评估:Vrwm-->Vcl-->Ipp-->Cin-->封装。
(a)Vrwm。明确了下TVS反向工作电压,需要保证被保护信号的工作电压略小于Vrwm;
(b)Vcl,用于判断TVS管的钳位电压是否能和后级适配。需要保证Vcl不超过后级电路的最高承受电压。
(c)Ipp,用于判断TVS对外部脉冲能量的耐受程度;Pppm需要大于电路中可能出现的浪涌能量。
(d)Cin,用于判断TVS对信号完整性及特性阻抗的影响;需要保证不超过被保护电路的特定信号的结电容要求;
(e)封装,结合实际情况确定。
该内容转载自硬件微讲堂,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
