编辑-Z
什么是光伏二极管,光伏二极管的作用是什么?光伏二极管包括多种电极管,各有其作用。
1阻塞二极管。阻塞二极管放置在组件和电池之间的正极线上,以防止电池电流在夜间或阴天回流到光伏阵列,一些控制器包含一个二极管即可实现这一功能的防反电路。
2旁路二极管。旁路二极管与组件并联放置,用于在模块上出现阴影时将转移通过电池或模块的电流。大多数组件中的旁路二极管已预先连接。当方阵电压不高于48V时,一般可以满足要求。在大型方阵中,当一串组件发生故障时,其他正常组件的电流可以通过旁路二极管形成的路径,从而保证整个光伏方阵仍能正常工作。
3隔离二极管。当方阵工作电压高于48V时,安装隔离二极管。当方阵中的一串元件或支路发生故障时,隔离二极管可以将正常支路与故障支路隔离,从而防止正常支路元件的电流下降。其中,系统设计者选用的二极管的额定电流至少是预期通过的最大电流的2倍,二极管的耐压至少能承受2倍的反向工作电压。
光伏二极管的热斑效应:
串联支路中的阴影太阳能电池模块将用作负载,以消耗其他光照太阳能电池模块产生的能量。被遮蔽的太阳能电池组件此时会发热,这就是热斑效应。这种效应会严重损坏太阳能电池。光照的太阳能电池产生的部分能量可能会被阴影部分电池消耗。为了防止太阳能电池因热点效应而损坏,最好在太阳能电池组件的正负极之间并联一个旁路二极管,以防止照明组件产生的能量被受遮蔽的组件所消耗
光伏二极管的旁路二极管作用:
当电池因热斑效应无法发电时,它起到旁路的作用,让其他电池产生的电流从二极管中流出,使太阳能发电系统能够继续发电,而发电不会因为一个单元的问题而阻塞电路。
