驱动电机作为电器和机械设备的核心部件之一,在电气设备运行过程中起关键作用。然而,它能长时间稳定运行,且不受散热问题困扰,这都离不开导热灌封胶。兆科小编带大家从驱动电机液冷散热来分析应用导热灌封胶的重要性。
       驱动电机在将电能转化为机械能的过程中会产生大量的热量,而这些热量若不能有效地传递出去,会导致其内部温度不断升高,电机效率下降,若温度超过额定值还会造成内部烧蚀甚至击穿。另外,多数电机内部均有磁性材料,温度过高会导致磁性材料稳定性下降,磁性降低甚至磁性消失,导致电机损坏。因此驱动电机的热管理尤为重要!
       由于部分驱动电机采用的铜线较细,要求导热灌封胶具备低粘度,以及非常好的浸润效果,否则在灌封至细小的缝隙时会产生气泡或空洞现象,一旦电机运行,振动产生摩擦,从而磨损涂层,影响电机可靠性,而且随着电机逐步向大功率发展,其运行温度越来越高。如果导热灌封胶的导热率太低,无法保证电机产生的热量及时传递至散热系统,将加速电机中绝缘材料的老化,为电机的耐久性和可靠性带来非常大的隐患。
       另外电机运行时会产生高频震动,这就要求导热灌封胶需具备良好的韧性、力学性能,保持其可靠性。所以,保证驱动电机稳定运行,需要一款具有低粘度、浸润效果好、导热性能高、固化后具有良好的柔韧性的导热灌封胶。
兆科科技导热灌封胶产品特性:
良好的热传导率;
良好的绝缘性能,表面光滑较低的收缩率;
较低的粘度,易于气体排放;
良好的耐溶剂、防水性能;
较长的工作时间;
优良的耐热冲击性能。
