一款产品好不好,热处理问题解决的如何,其实导热硅胶片在其中起着举足轻重的作用。但正确的选择一款合适的导热硅胶片对许多采购与研发人员来讲并非易事,因为导热硅胶片本身是一种功能性的导热界面材料,我们一定要对这种材料的性能有一定的了解,才能避免踩坑。今天,兆科小编就和大家一起探讨一下,选择一款合适的导热硅胶片要牢记的这几要点。
1、导热硅胶片厚度的选择:
大家都知道,导热硅胶片是用于热源与散热器之间,起着传导热量的作用,所以产品在设计时,就应该留好热源与散热器之间的间隙。这个间隙留多少合适呢?导热硅胶片越薄导热效果就越好,所以间隙不宜留太大,太也不能留的太小,要考虑到导热硅胶片的施工问题,太薄的导热硅胶片在施工时容易破损变形,通常导热硅胶片的厚度为0.5mm-1.0mm是比较理想的,再加上百分之八十左右的压缩性,所以热源与散热器之间的间隙为0.3mm-0.8mm比较理想。如果产品结构已经设计好,那就根据热源与散热器的实际间隙来选择导热硅胶片的厚度,通常情况下,导热硅胶片的厚度要大于实际间隙百分之二十左右为宜。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
2、导热硅胶片的导热系数选择:
导热系数是导热硅胶片的一个非常重要的性能参数,在其他性能参数相同的情况下,导热系数越高导热效果越好。但我们在选择导热硅胶片的时候,并不是说直接选导热系数高的就可以了,因为导热硅胶片导热系数越高,价位也就越贵,这样就会导致产品成本上升。我们要根据产品本身的功率,选择能满足产品散热需求的导热硅胶片即可,而不是一味的追求高导热系数。
