在 PCB 生产制造过程中,其中必不可少的一部分就是根据功能和可制造性对组装完成后的 PCB 进行检测。
这里有个非常专业的叫法:测试设计(DFT),其实就是 PCB 经过回流焊或者波峰焊或者回流焊+波峰焊后进行的一系列的检查,比如:X-ray、AOI、ICT、FCT检查等。
当然这对于长期在 PCB 厂里工作的工程师来说,这些就是家常。
与 DFM 稍微不同的是,DFM 是在生产制造之前规避风险,发现问题,解决问题;而 DFT 是在生产制造过程中检查问题,解决问题。
虽然不同,但两个同样重要。AiPCBA
专业一点来说:PCB 测试设计(DFT) 是一种对电路板和布局优化进行操作和功能测试的方法。PCB 测试设计(DFT)可识别任何短路、开路、元件放置错误或有故障的元件。
测试设计(DFT)主要是为了验证以下 3 个问题:
- 1、电路板设计是否精确?
- 2、电路板生产制造是否完美?是否有缺陷?
- 3、是否 PCB板上的所有的组件、芯片和连接都良好运行?
还有一些需要解决的问题:
- 1、组件应适当间隔,降低测试缺陷的风险
- 2、如果提供焊盘之间的阻焊层不正确,那么PCB 的电气性能可能会退化。
- 3、优化钻头尺寸
- 4、解决表面贴装焊盘尺寸不当的问题
- 5、酸阱检测
二、 PCB 制造的测试设计(DFT)中包含的参数
测试点插入是 DFT 中提高测试效率的必要技术,测试点的位置取决于它可以覆盖多少个组件,可以通过安排准确的电源和接地测试点来缓解信号完整性问题。
你可以在模拟敏感走线的走线上放置测试点,这些测试点可以连接到示波器或者信号发生器,用来了解信号的行为。
可以加入 LED,确定电源是打开还是关闭的,调试 LED 对 FPGA 或微控制器来说,还是很适合的,用于大批量生产。
连接到过孔的测试点,用于测量过孔上的电压。
三、PCB 制造的测试设计(DFT)的技术是什么?在组装组件之前执行裸板测试以检查 PCB 的连接性。以下是执行此类测试的两种方法:
- 隔离测试验证两个电气连接之间的电阻。
- 连续性测试检查板内是否存在开路。
组装元件后执行组装板测试,这个过程可确保电路板的完整性和组件功能实现。
四、7种 PCB 测试技术
PCB 裸板和组装板都可以分别结合无源和有源模式的飞针测试。
探针包括用于检查的针,测试点可以包括无源元件,如电阻、电容、电感、无孔过孔或元件的端接端。它可以检测未通电元件的值、开路或短路、测量电压以及检查二极管和晶体管的位置。
飞针测试优点:
- 更便宜
- 更大的测试覆盖率
- 不需要固定装置
- 快速实施
飞针测试缺点:
- 由于探头在测量点之间移动,因此非常耗时
- 如果电路板不包括任何测试点、测试通孔或掩蔽通孔,则很难设置
- 一次性电容只能对并联的电容器进行测试
ICT 测试,包括一些预先安装的、通过预设接入点在电路板下方对齐的电子探针。这样就可以在探针和 PCB 之间建立准确、稳定的电气连接。测试探针可以使电流在预先确定的设计测试点上流动。
ICT 可以检查短路或开路、阻焊层缺陷、元件错位或缺失等。该方法包括测试夹具以正确固定带有探针的电路板,以及测试夹具以同时检查电路板上的多个元件。这种测试方法可以节省时间。
ICT 测试优点:
- 用于大批量生产
- 提供高达 90% 的覆盖率
- 准确
- 免于人为错误
ICT 测试缺点:
- 不适合小批量生产
- 无法检测到空隙或阻焊层不足
- 昂贵的
- 测试夹具等技术会增加成本
FCT 测试用于质量控制并确保设备的预期操作,测试参数由客户/设计师根据设计提供。
该技术通常包含简单的开关测试,有时它需要复杂的软件和精确的协议。功能测试直接检查电路板在真实环境条件下的功能。
FCT 测试优点:
- 低成本
- 用途广泛,可根据设计进行定制
- 与其他对其施加过大压力的测试不同,不会影响电路板的使用寿命
FCT 测试缺点:
- 需要经验丰富的技术人员
AOI 包含 2D 或 3D 相机,可点击高分辨率图像并验证原理图。它还与数据库中可用的完美和不完美设计进行比较,AOI 可以非常准确地找出所有可见的错误。
AOI 与另一种测试方法一起使用以确保正确的结果,例如使用飞针的 AOI,以及使用在线测试的 AOI。
AOI 可以直接包含在生产线上,以防止任何过早的电路板故障。
AOI 测试优点:
- 可以准确检测致命缺陷
- 一致的方法
AOI 测试缺点:
- 只能检测到表面缺陷
- 耗时的过程
- 设置会根据设计进行更改
- 基于数据库的检测并不总是 100% 准确
老化测试是对电路板的早期检查,以防止制造完成后出现危险故障。此方法涉及超过指定的操作限制以触发故障。这是检测电路板最大工作额定值的有效方法。
各种工作条件涉及电压、电流、温度、工作频率、功率以及与设计相关的其他因素。
老化测试优点:
- 提高产品可靠性
- 验证电路板在环境条件下的功能
老化测试缺点:
- 超出额定值的施加压力会缩短电路板的使用寿命
- 这个过程需要更多的时间和更多的努力
X-ray 检测借助 X-ray 成像检测隐藏组件、焊接连接、BGA 封装、内部走线和枪管中的错误。
X-ray 检测优点:
- 不需要检查PCB的每一层
- X 光机可以从电路顶部轻松检查内部层
X-ray 检测缺点:
- 这需要有经验和熟练的技术人员
- 该过程需要更多的劳动力和成本
在这里,技术人员用肉眼或使用放大镜进行检查,人工目检测试可以确定未公开的组件的对齐、缺少组件和其他缺陷。
人工目视优点:
- 简单而基本的方法
人工目视缺点:
- 受到人为错误的影响
- 无法检测到微小和不可见的缺陷
五、9 种PCB 测试方法
这对于在电路板的相对边缘保持足够的、未占用的空间至关重要。清晰的边缘有助于完美地固定测试机。
机器需要一些参考点才能知道探针的确切位置。参考点(称为基准点)位于面板废料上,如果废料已被移除,则位于 PCB 本身上。最合适和推荐的基准是板的左上角和右下角。
电路板设计中包含的过孔不需要遮盖,以便将探针放置在它们的边缘。
通常,最好将测试探针放置在元件腿附近以获得良好的焊点,尽管不需要测试元件引脚。该技术通过将组件腿推到焊盘上来连接测试点的任何潜在开路。
如果你设计的PCB 尺寸比较大,测试接入点尽可能靠近。
清洁组件对于确保去除不需要的助焊剂至关重要。这是因为有时测试仪必须移动探头位置以获得更好的接触,不需要的通量会导致故障并增加测试时间。
你可以在底部的接地和电源轨中引入可访问的探测点,可以在 PCB 的未探测侧。这允许固定探针充当临时夹具,加快短路测试,并可以减少整体测试时间和成本。
如果可能的话,大限度地在程序集的一侧进行测试访问,至少每个网络都有一个可能的点。如果你使用的是双面机器,则将电路板翻转过来测试双面的成本会增加。
PCB 的已探测区域和未探测区域均存在允许的最大组件高度,通常分别约为40 毫米和90 毫米。如果测试后未探测或安装高组件,则将其放置在底部。他们可以在组件上创建一个禁飞区,也可以阻碍测试访问。
测试设计 (DFT) 从根本上说是一个审查过程,用于发现和修复任何制造错误、检查客户提供的规格并最大限度地减少多余的过程。如果没有这种定期测试,PCB 制造商可能会面临严重的生产错误,DFT 确保以最低成本制造出高良率的电路板。
