SL8701适用于LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明、台灯等低压照明方案中。
SL8701现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度万分之一,非常好的调光效果体验。
SL8701芯片内置100V降压MOS LED恒流驱动器 调关无频闪 磁吸灯。
SL8701芯片DCDC输入48V输出36V20W调光深度万分之一共阳极降压恒流磁吸灯驱动IC 。
产品概述
多路共阳抗干扰能力强
低灰度时无抖动,调光平滑无阶梯感
抖频技术,过容易
集成欠压保护、短路保护和过温保护等
调光曲线平滑与细腻
良好的线性调整率和负载调整率
支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
产品特点
产品应用
李先生 137--6032--5070
提供样品测试 技术支持
产品应用电路图
PCB 设计注意事项
一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高
系统 PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
1. 芯片 D 端或 MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
2. 芯片 D 端或 MOSFET Source 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容 GND
的布线覆铜,都应尽可能长度短、线宽大;
3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,且 VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点
连接;
4. 系统的输入电容尽可能靠近 系统布局,保证输入电容达到最好的滤波效果;
5. 当 系统工作在 RGBW 并联工作时,多路系统与 LEDs 模组连接推荐共阳布线,示意
图见图 11.1,四路 RGBW LEDs 系统布局布线见图 11.2;
