在交流和直流电路中,最具挑战性的故障条件是过压浪涌,称为暂时过压 (TOV) 事件。这种短脉冲或尖峰往往是由于附近的雷击或电气开关,将有害的瞬变注入电气设备及其敏感的电子设备。
有两大类浪涌保护装置 (SPD) 用来处理过压和 TOV 事件:开关装置和箝位装置。
简而言之,开关型装置是所保护线路的短接电路,从而将浪涌及其电流转移到接地,防止其到达电路。当过压情况发生时,开关型装置被触发进入这种低阻抗模式。
开关型装置:最常见的开关型装置是气体放电管 GDT,其火花间隙经过精心设计和构造,位于一个充满惰性气体的密封外壳中。在正常操作中,在发生 TOV 事件之前,它看起来像一个接近无限大的电阻。然而,当过压浪涌发生并超过 GDT 的设计电压时,气体会电离,管子会像火花间隙一样“闪光”,并从高阻抗切换到非常低的阻抗。这一变化将暂时使线路短路,直到故障熄灭。
箝位装置:两个最广泛使用的箝位装置选择是瞬态抑制二极管(TVS)和金属氧化物压敏电阻 (MOV),两者都常用于交流和直流电路、电机、通信线路和传感电路的大电流保护。MOV 的额定电压为几十伏到一千多伏。
设计实例
浪拓电子有着16年以上设计SURGE/ESD/EOS保护方案的经验,我们持续地追踪市场最新应用来提前布局规划产品,让新开发的保护器件可以及时的满足客户的需求。
