注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器
件的可靠性。
提供样品测试 技术支持
李先生137--6032--5070
工作原理
SL9008 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。电路工作在开关管导通和关断
两种状态。
参见首页所示的典型应用电路图,当MOS开关管处于导通状态时,输入电压VIN通过LED
灯、电感L1、MOS开关管、电流检测电阻RCS对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增
大,当电流检测电阻RCS上的电压降达到电流检测阈值电压VCS_TH时,控制电路关断MOS开关
管。当MOS开关管处于关断状态时,电感通过由LED灯、续流二极管以及电感自身组成的环
路对电感储能放电。MOS开关管在关断一个固定的时间TOFF后,重新回到导通状态,并重复
以上导通与关断过程。
