电源插座是如何传输电的?困扰小伙伴这么多年的简单问题
先说答案:插头插座之间是依靠电接触实现电能传递的。
我给题主科普一些有关电接触的知识吧。
1.先来一番科普
我们看下图:
图1:插头和插座的内部
当插头插入插座时,插头的插片与插座的弹性接触铜片接触,并发生摩擦,继而去除掉插片上的氧化层,实现电接触。可见,插头与插座之间是通过电接触传递电能的。
我们从中学化学中就知道,电接触金属材料暴露在空气中,它们的表面是会氧化的,一旦氧化后,接触电阻就会增加。此外,尘埃覆盖也会产生尘埃膜,还有无机膜和有机膜。这些膜的统称叫做表面膜。
我们看下图:
图2:电接触的三要素
我们仔细看图2,当插头的插片或者插杆推入插座时,插片或者插杆与插座的弹性电接触弹片之间存在摩擦过程。同时,弹性电接触弹片施加了力F作用在插片或者插杆上,利用摩擦磨碎氧化层。在这个过程中有三要素,其一是电接触的材料系数K,不同的材料有不同的K值;其二就是接触压力F,其三就是接触形式。一般地,如果电接触为点接触,m=0.5;如果电接触为线接触,m=0.5到0.8,一般取值m=0.7;如果电接触为面接触,则m=1。
我们看材料的K值,如下:
图3:材料的K值
图3中,我们看到铜-铜接触的K=100,银-银(或者铜镀镍-铜镀镍)K=60,镀锡铜-镀锡铜的K=100,最大的是黄铜,黄铜-黄铜的K=670,比铜-铜的K值大了6.7倍!
知道了接触电压有何用?我们可以计算插头插座组合的运行温升或者运行温度。计算方法如下:
我们先看10A的插头尺寸,见下图:
图4:插头插片的尺寸
我们看到,插头和插座中的单根插片在满载时的温度比环境温度仅仅升高了1.4℃和1.6℃。考虑到2根插片同时工作,其温度升高值不会超过3℃。
2.探讨题主的问题答案
电源插座依靠的是电接触传递电能。传递电能必然会带来插头插座组合的温度上升,如果在满载条件下其温度升高值符合技术参数规定的最高值,则此插头插座组合在传递电能时工作是稳定的。
我们由此看到,必须确保插头插座组合的接触电阻较小。为此,对于长期工作的插头插座组合,例如电冰箱的插座,需要定期(大概三个月到半年)把冰箱插头在停机后反复拔插几次,以去除掉插头插片和插座弹片上的氧化层,这样才能确保插头插座组合工作的可靠性。
另外,插座用久了,弹性压力会下降,插座的工作温度会上升,此时就有必要更换插座。
再来,我们在任何情况下也不要用黄铜作为插头和插座材料。
某次我到某家五金店去买插头,商家告诉我此插头是黄铜做的,我看了实物,只不过铜的镀层而已,但我不确定。为此,我让商家给我换另款插头。商家不解,我告诉她最差的就是黄铜插座,接触电阻N大,她才明白过来。
电接触理论是电器技术五大理论之一。这五大理论是:电器的发热理论,电器的电接触理论,电器的电动力理论,电器的电弧理论和电器的电磁系统理论。可参阅的读物也N多,例如贺湘琰的《电器学》第三版,虽然是大专课本,但相对浅显,可作为电气工作者的读物。另外,《高低压电器技术手册》这本书就更加详尽了,但显然不适合于一般的读者。
这篇文档我写了近一个小时,写作速度可以吧?!
我要去晨练了,就写到这里吧。
晨练跑步中听见手机响,原来是某位群友看了这篇帖子,她问我:我家的插座温度很高,该怎么办?
我的回答是:如果这个插座使用很久了,说明它内部的接触压力已经减小了,造成接触电阻加大而发热。建议更换。
这位群友回复说,此插座用了十多年了,装修到现在从来没换过。她说,旁边的另外一只插座,去年还起火燃烧。看来,要请电工把家里的插座成批换掉。
另外一位群友说他们单位的GGD开关柜用的是铝母线,而下接分支母线却是铜排,搭接面温度很高,问怎么办?
我告诉他,看本帖图3中的数据,铜-铝的K值是980,比铜-铜大了10倍。因此,要把分支母线换成铝排才行。
从此群友的交互中我们看到,插座内部电接触的接触压力很重要,电接触材料的表面氧化状况也很重要,若接触压力下降或者电接触材料氧化严重,则插座温度升高是必然的。
来源:https://www.zhihu.com/question/538242541/answer/2543795699
