降压转换器是将直流输出电压调节为低于直流输入电压的理想解决方案。这些DC-DC 转换器电路比线性稳压器更节能,非常适合您需要将电源转换为较低电压。今天罗姆半导体的日常应用笔记将引导您完成精确的布局策略,以成功设计降压转换器电路。
流程一览
降压转换器电路的布局过程与电路设计的其余部分一样重要。糟糕的转换器布局通常会导致噪声增加,从而影响您的输出开关信号、降低稳压器的效率以及开关电源的稳定性差。
为确保布局过程成功,Rohm 制定了一个布局策略,可让您从头到尾设计降压转换器电路。这些步骤包括:
  • 为核心功能放置输入电容器和续流二极管
    这两个组件需要放置在与 IC 端子相同的层上。在小电流电源中,单个陶瓷电容器既可以用作输入电容器,也可以用作旁路电容器。对于更高的电流供应,将需要两个电容器,如下所示:
  • 添加热通孔以改善散热
    对于较小的 PCB 布局,板上铜面积的大小不能提供足够的散热。要将热量传递到电路板的底层并降低热阻,您可以使用如下所示的散热孔:
  • 在 IC 附近放置一个电感器以最大限度地减少辐射噪声
    一个电感器需要靠近您的 IC 放置,以减少来自开关节点的辐射噪声。您需要注意这两个组件之间的走线宽度。例如,对于流过迹线的 2A 电流,保持 0.53mm 的导体宽度可以将温度降低 20°C。下图显示了基于导体厚度的温度波动比较。
  • 靠近电感放置一个输出电容
    输出电容应该靠近电感放置,以帮助平滑输出电流。输入和输出电容之间需要至少 1 cm 的距离。否则,来自输入的噪声会传播到输出。
  • 与噪声区域保持反馈距离
    如果反馈走线与来自电感器或二极管的噪声耦合,将导致电压误差和性能不稳定。下图显示了在路由反馈路径时需要注意的电路中的点。
立即下载此布局策略
电源可靠性不是开玩笑的,需要仔细考虑每个元件和电线的放置。本应用笔记将引导您了解从头到尾设计降压转换器电路的所有关键组件。
