色环电阻硬件工程师再熟悉不过了,虽然现在大部分情况下都会使用贴片电阻,但在维修的过程中还是不可避免地会遇到色环电阻,今天我就来聊聊色环电阻怎么测好坏?
色环电阻测量好坏时,一般是先识别待测色环电阻的标称阻值,然后检测色环电阻的实际值,将测量结果与读取的阻值对比,从而判断色环电阻的好坏。
在色环电阻的读取方法中,最重要的一步就是先找到起始端,可以通过以下3个方面找到起始端进行读取:
1)允许偏差色环:出现金色和银色的一定是允许误差,另一端为起始端,读取有效数字。
2)色环位置:通常色环电阻的起始端与色环电阻导线间的距离较近,允许偏差端与色环电阻导线端位置较远。
3)色环间距:前3环或者4环间距差不多,最后一环距离比较远。也就是通常有效数字之间的间距较窄,倍乘数与允许偏差之间的色环间距较宽。
四环电阻:1、2环是有效数字,第3环是倍乘数,也就是0的个数,第4环表示误差。
如下图:色环颜色为棕黑绿金,棕--1,黑--0,绿5,也就是0的个数为5,金表示误差±5%,所色环电阻的读数:1MΩ±5%。
五环电阻:1、2、3环是有效数字、第4环是倍乘数,也就是0的个数,如果第4环是金色,往前移1位,如果是银色,则往前移2位,第5环表示误差。
例如:1)如下图:色环电阻颜色为棕红橙黑绿,棕--1,红--2,橙--3,黑被乘数1,绿--0.5%。色环电阻读数为:123Ω±0.5%.
2)如果色环电阻颜色为红红黄金金,红--2,黄--4,四环金就是往前移1位,五环金表示误差±5%,色环电阻的读数:22.4Ω±10%。
3)如果色环电阻颜色为红红黄银金,红--2,黄--4,四环银也就是往前移2位,五环金表示误差±5%,色环电阻的读数:2.24Ω±10%。
(2)利用小程序和APP读取,只需要输入色环的颜色,就立马可以计算出电阻的阻值。软件市面上很多,大家随便一搜就有很多。如下图所示,如果大家想知道有哪些软件和程序,欢迎私聊我。
也有人问色弱怎么识别电阻?找旁边不色弱的人帮你识别颜色,或者不用色环电阻,用贴片电阻。
在测量色环电阻的好坏之前,先观察色环电阻的外观,如果有焦黑、破损、龟裂、管脚氧化等问题,一般都是坏品。
(1)机械万用表测量:
1)将档位旋钮旋至合适的电阻档位上(标有"Ω"标记的是测电阻时用的刻度尺);
2)机械调零,将万用表的两个笔头短接,观察其指针是否指向零位置(最右边),若未指于零位置处,则通过机械调节使其归零;
3)使用时应该水平放置,将万用表两表笔分别接在电阻两端;
4)观察万用表读数(电阻的起始位置在右边),读数乘以档位上的数值得到测量值。如果打的档位是"X100"读数是200,测量的阻值是:200X100=20000Ω=20K。
如下图:挡位是20K,屏幕读数为9.981,测量的阻值是:9.981X20K=199.62K。
1)将黑表笔插入“COM”孔,将红表笔插入“VΩ”孔;
2)选择适当的电阻量程(Ω(R):表示的是测量电阻的档位。),将黑表笔和红表笔分别接在电阻两端,注意尽量不要用手同时接触电阻两端,由于人体是一个很大的电阻导体,这样做会影响电阻的测量精确性;
3)将显示屏上显示数据与电阻量程相结合,得到最后的测量结果。
如下图所示。
1)将开关调至适当量程的电阻挡;
2)保持开关处于放开状态;
3)红表笔接'Ω'端,黑表笔接'COM'端;
4)红黑表笔分别接被测电线的两端,测使用中的电线电阻时,线路应先断开电源,与电线所连的电容测量前应充分放电;
5)在屏幕上观察所测的电阻值。如下图所示。
注意:以上的所有测量,手都不要碰到表笔的金属部分,也不要碰到电阻器的两只引脚,否则人体电阻并联在待测色环电阻上会影响测量的准确性。
(1)实际测量结果等于或十分接近所测量的色环电阻的标称阻值,这时色环电阻正常。
(2)实际测量结果远远大于所测量色环电阻的标称阻值,可以判断该色环电阻存在开路或者阻值增大,色环电阻损坏。
(3)实验测量结果十分接近0Ω,这种情况不能直接判断色环电阻短路,需要将色环电阻从电路板下焊下后再进行验证。
来源:李工谈元器件
