1、这些数字开头的地址是内部IO,大部分用在PLC主机和其他模块交换数据使用,如果比如2000.00可以是高速计数卡与PLC交换数据用的IO,如果没有使用其他特殊模块,这些地址可以作为一般继电器使用(你发的图上的程序就是这样的)
2、CP1H系列没有CP1H-M40DR-A这个型号,只有CPI1H-X...CPI1H-XA...CPI1H-Y...
3、OMRON PLC主站和从站之间的通信是OMRON封装好的,具体通信机制我们是不知道的,但是,我们只需要知道会用即可,主站会映射从站的数据,从站也会映射主站的数据,这样他们相互访问对方的地址就像访问自己的地址一样方便
