CS83785E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X10W的恒定功率,CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X16.5W的恒定功率,CS83785E管脚完全兼容CS83711E,为音频子系统的功放设计,终端产品的升级以及成本降低等考虑提供了最大的便利性。
CS83785E/CS83711E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83785E/CS83711E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块以及CS83785E/CS83711E采用专有的 AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83785E/CS83711E内置了过流保护、短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83785E/CS83711E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
内置BOOST模块R类结构
输出功率(D MODE NCN OFF)
CS83785E:
Po at 10% THD+N,Vbat=3.7V RL=4Ω+47uH 2x10W
Po at 1% THD+N,Vbat=3.7V RL=4Ω+47uH 2x8W
CS83711E:
Po at 10% THD+N,Vbat=7V RL=4Ω+47uH 2x16.5W
Po at 1% THD+N,Vbat=7V RL=4Ω+47uH 2x13.3W
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:CS83785E:3~5.5V,CS83711E:6~9V
内置两种防破音模式
BOOST升压:CS83785E:8.5V,CS83711E:11V
无需滤波的Class-D结构
CS83785E:86%的效率@Po=2X5W
CS83711E:90%的效率@VDD=8.4V,Po=2X16.5W
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
启动时间(220ms)
静态电流(CS83785E:20mA,CS83711E:25mA)
低关断电流(CS83785E:5μA,CS83711E:10μA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
应用
便携式音箱
封装
EQA28
