1、氧化润滑油使用的过程中,当恒温恒湿试验箱压缩机的排气温度很大时,可能会导致氧化变质,特别是耐化学性很差的润滑脂,造成容易变质,而且经过一段时间应用以后,润滑脂中会形成沉渣及污渍,会造成轴承有一些部分润化变坏。有机填涂或是机械杂质等等混入冷冻油也是能加速老化及氧化。
2、当渗入水份是由于恒温恒湿试验箱制冷机组中混入了气体,因此当空气的水分和润滑油接触后混和进来,试验箱的冷媒含水量许多时,导致水份直接混入冷冻机油。当设备润滑脂混入水份以后,黏度便会很大地减少,会让金属造成腐蚀,而且还会在制冷机组中造成冰塞的情况。
3、冷冻油混用几类不一样的型号的润滑油混合在一起使用中,会导致润滑油的粘度减少,甚至会损害浮油的形成,直接导致轴承损害。假如两种润滑脂中含有不一样属性的抗氧化添加物,一起混和时,会导致化学反应,产生沉淀,导致设备压缩机的润化得到了影响,因此使用的时候需特别注意。
以上3点是造成恒温恒湿试验箱润滑油变质的重要原因,造成润滑油变质的原因有很多,除了与润滑油自身的品质相关外,润滑油的储放不当,使用中没有正确的维护检测,润滑油有水份混入,与其它油品相混合等等都可能导致润滑油变质。
