意法半导体ST公司为广大STM32用户免费提供了基于GCC的功能强大集成调试工具STM32CubeIDE。这里简单演示下STM32CubeIDE所支持的几个调试小工具及功能。
1、利用Live Expression 实时显示变量数据;
2、利用SWV的SWO功能实现printf打印输出;
3、利用SWV实现数据实时跟踪动态图形显示;
4、利用CubeIDE集成的串口终端软件实现printf输出;
要实现live expression,首先要在debugger配置中使能该功能,如下图中1处所示。若要使用SWV功能,也需在debugger配置中使能相关选项,如下图中2处所示。
要实现SWO输出,基于CubeMx进行配置时,要做如下操作:
然后在代码里需添加些许代码,在main文件前面加上:
#include"stdio.h"
  • int __io_putchar(int ch)
  • ITM_SendChar(ch);
  • return(ch);
  • 复制代码
    另外,在用户代码区添加下面代码【针对CubeIDE而言,不同IDE写法略有不同】:
    【注:上面这个函数代码有些版本应该不需要添加了,在那个syscalls.c文件里已经有了该函数。不过它是弱定义,你再写一次也无妨。】
    我这里定义了几个全局变量,通过Live Expression和SWO 打印输出结果。
    uint8_t countcir=0;
  • float Var1=0.0;
  • float Var2=0.0;
  • 复制代码
    要通过SWO输出结果,在CubeIDE里面还需打开相关功能项,如下图所示:
    编译完成后,点击小虫子图标进入调试状态并运行:
    我们可以看到,下图右上角是live expression结果,图形下部分是基于SWO的printf输出。
    如果我们要利用SWV实现变量数据的实时图像显示,还需要做些配置。
    打开IDE环境下window/SWV的相关功能项,即将下图中第1部分中SWV下面的SWV Data Trace Timeline Graph选上。然后进入调试状态,点击下图中第2部分的蜻蜓状的图标进入设置阶段,即下图中的第3部分。
    这里我对变量countcir和Var2进行实时监测,做适当的勾选和填写,并启用ITM port0。【注意图中星号所标记的地方】
    配置完成确认后,再进入调试状态并运行,可以看到下面结果:
    上图中下半部分的红色正弦波是Var2的实时显示图形,橙色直线是countcir的实时变化图形。
    顺便提醒下,我在上面的输出中使用到了浮点数,要想printf正常运行,有个地方我们还需要在工程属性那里做些配置,如下图示,勾选即可。
    下面简单介绍下使用STM32CubeIDE集成的串口终端软件基于UART做打印输出。平常我们基于UART做printf时往往还得在PC端装个串口终端软件,如果使用CubeIDE就可以省去这一步了,无须额外安装类似工具软件了,它已经给我们集成了相关部件在里面。
    当我们完成编译,进入调试状态后,可以参照下图所示步骤进行配置
    当然,相应的重定向代码还是要自行添加的,这点跟使用其它IDE是一样的。
    以CubeIDE为例,在main()前面添加下面代码:
    /* USER CODE BEGIN PM */
  • #ifdef GNUC
  • /* With GCC, small printf(option LD Linker->Libraries->Small printf
  • set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  • #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  • #else
  • #define PUTCHAR_PROTOTYPE intfputc(int ch, FILE *f)
  • #endif/* GNUC */
  • /* USER CODE END PM */
  • 复制代码
    然后在用户代码区添加下面代码:
    /* USER CODE BEGIN 4 */
  • /* @brief Retargets the C library printffunction to the USART.*/
  • PUTCHAR_PROTOTYPE
  • /* Place your implementation of fputc here */
  • HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  • return ch;
  • /* USER CODE END 4 */
  • 复制代码
    关于CubeIDE环境下的几个调试小工具就介绍到这里。大家根据自己的喜好等灵活选用。当然,STM32CubeIDE功能很丰富、很强大,更多功能有待你去探究挖掘。
    最后,分享一个关于STM32CubeIDE培训视频资料的站点,在www.stmcu.com.cn的设计资源区,如下图所示:
    有兴趣的可以去看看,观看时建议选择超清效果来看,否则有些内容可能看不清。如果有人不知道哪里可以下载免费的STM32CubeIDE,点击左下方的“原文阅读”获取链接信息,它支持多个OS,你选择所需要的版本,比方windows版的。
    好,就此打住。希望上面分享能对您有帮助,祝君好运!
