近日,基础半导体器件领域的专家Nexperia(安世半导体)宣布推出一系列ESD保护器件,专门用于保护汽车应用中越来越多的高速接口,特别是与信息娱乐和车辆通讯相关的车载网络(IVN)。
随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加,EMC 保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。Nexperia(安世半导体)的TrEOS技术优化了 ESD 保护的三大关键参数(信号完整性、系统保护和鲁棒性),以提供具有低电容、低钳位电压和高ESD鲁棒性的理想组合的器件。
全新的 PESD4USBx 系列总共包括十二款采用 TrEOS 技术的高性能 4 通道 ESD 保护器件。极低的每通道线路电容(低至 0.25 pF)和低于 0.05 pF 的线路匹配电容保障了信号完整性。所有器件均提供深度回弹以及 0.4 Ohm 的低电阻。PESD4USBx 系列配备高达 ±15 kV 的 ESD 保护,符合 IEC61000-4-2 4级和 ISO10605。这是该封装尺寸中目前提供的最高 ESD 保护级别,使该器件非常适用于现代、密集封装的汽车设计。
器件支持广泛的接口标准,包括 USB 2.0、超高速USB (10 Gbps)、HDMI 2.0、HDBaseT 以及车辆中越来越多的汽车 A/V 监视器、显示器和摄像头。PESD4USBx 器件还支持视频链路(SerDes):GMSL、FPD-Link 和 LVDS。
这些器件专为汽车应用而设计,比 AEC-Q101 的要求高出两倍。此外,在 Nexperia(安世半导体)最先进的DFN2510D 封装(SOT1165D 和 SOT1176D)中,标配可湿锡焊接侧焊盘(SWF),支持使用自动光学检查(AOI),提高客户的装配质量。
Nexperia(安世半导体)产品经理 Lukas Droemer 在产品发布时表示:
“电子含量在整个车辆中的应用正在迅速增长,加上对高数据速率的需求,高端 A/V 应用中常见的接口正变得越来越普遍。由于电气化程度的提高,车辆正处于电气噪声环境中,这些敏感的接口需要高性能 ESD 的保护。我们全新的 PESD4USBx 系列兼具强大的 TrEOS 性能与车规级质量,专为要求苛刻的汽车多媒体应用而打造。” (买电子元器件就上唯样商城)
