AOZ29303QI ,适用于工业应用中宽输入电压范围,最高支持3A的降压模块。包括控制器 IC、功率 MOSFET、续流二极管、自举电容和电感。
日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS, 纳斯达克代码:AOSL) 推出了一款简单易用的高集成降压模块——AOZ29303QI 。该产品采用 9mm x 6mm QFN 48 引脚裸露散热焊盘封装,高度为 3.7mm。AOZ29303QI 可提供 3A 的输出电流,输入电压高达 30V,输出电压高达 5.5V。该款新器件提供了一个简单、紧凑的解决方案,适用于各种应用类型,例如工业、工厂自动化、网络设备和负载点电源。
降压模块包括控制器 IC、功率 MOSFET、续流二极管、自举电容和电感。最高可以实现高达 93% 的峰值效率。在低负载电流条件下,该器件进入轻载节能模式 (PEM) 运行,通过降低开关频率来实现更高效率。在这种模式下,转换器在 10mA 轻负载运行时仍可保持高达 85% 的效率,在负载端休眠状态下,仍能保证稳定电压和高效率,随时进入工作模式。
这款集成模块提供完整的保护功能,包括过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、输出短路保护 (SCP) 和过热保护 (OTP) )。仅需少量外部元件, 即可实现完整解决方案。同时,用户可以灵活选择软启动时间、工作频率、外部补偿和输出电压设置。
“AOS 的第一个模块是早先发布的 AOZ128x 系列降压芯片的衍生产品,该系列降压器凭借其易用性和宽泛的工作范围而被广泛应用于工厂自动化、智能三表等一系列工业应用中,”Power IC 资深市场总监Peter Cheng 介绍道。“通过提供模块选项,AOS 的目的是为系统设计人员提供更简洁的操作方式,加快终端产品上市时间并有效简化方案尺寸等”。
技术亮点
- 工作输入范围:4.5V 至 30V
- 输出可编程范围:0.8V 至 5.5V
- 32V 绝对最大额定值
- 最大输出电流:3A
- 保护功能:过流保护、欠压锁定、过压保护、输出短路保护和过温保护
- 可编程软启动,可调开关频率
- 封装:9mm x 6mm QFN-48L(买电子元器件就上唯样商城)
