该如何正确更换台式电脑CPU的导热硅脂呢?
1、首先先用螺丝刀打开你电脑主机机箱,
2、然后在主板上小心的取下CPU散热器,一般散热器是卡扣的,用手压住很轻松就能取下,如果是有螺丝拧的散热器,先卸下螺丝,
3、取下之后用毛刷清理下CPU散热器上的灰尘,风扇的话也可用螺丝刀卸下清理,
4、用棉布清理CPU表面已经干了的导热硅脂,然后用毛刷清理,保证CPU的表面没有灰尘或是干硅脂等,以免造成涂上新的硅脂不能更好的散热,
5、CPU导热硅脂一般分为白色和灰色的,一般选用灰色的比较好,因为灰色导热比白色的要强,
6、先用刮刀刮一点导热硅脂到CPU表面,然后往两边分别均匀的摊开,确保硅脂均匀的涂抹在CPU的表面,涂的时候不要太多,只用薄薄的一层就可以了,太厚反而导热性能没那么好。涂的时候尽量不要弄到主板上,涂抹溢出的硅脂用棉布擦拭清理即可,
7、同样,在CPU的散热器底部均匀涂抹一层导热硅脂,然后把散热器重新安装上去,这样导热硅脂就更换好了。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
