很多人不会算钢材重量,那就把这篇文章收藏起来吧
开始之前我们先科普一下单位换算关系
1米=3.281英尺
1英寸=25.4毫米
1磅=0.4536公斤
1公斤力=9.81牛顿
1磅力=4.45牛顿
1兆帕=145.161磅/英寸
钢的比重(密度):7.8g/cm3
不锈钢比重*(密度):7.78g/cm3
铝的比重(密度):2.7g/cm3
各种钢材理论重量计算公式如下:
螺纹钢(kg/m)
W= 0.00617 ×d×d
d= 断面直径mm
断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m重量。每m重量=0.00617×12 2=0.89kg
重量计算公式
1.铁线:直径mm*直径mm*0.00617*长度mm/1000=重量(kg)
2.铁板:厚度mm*宽度mm*长度mm*0.00785/1000=重量 (kg)
3.圆管:(外径mm-厚度mm)*厚度mm*长度mm*0.02466/1000=重量 (kg)
4.长方管:[(长边+短边)*2/3.1416-厚度]mm*厚度mm*长度mm*0.02466/1000=重量(kg)
5.正方管:(边长*4/3.1416-厚度)mm*厚度mm*长度mm*0.02466/1000=重量 (kg)
【其他有色金属】
黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
钢板的重量计算方法
计算如下:
1)钢管重量(kg)=0.00617*直径*直径*长度;
2)方钢重量(kg)=0.00785*边宽*边宽*长度;
3)六角钢重量(kg)=0.0068*对边宽*对边宽*长度;
4)八角钢重量(kg)=0.0065*对边宽*对边宽*长度;
5)螺纹钢重量(kg)=0.00617*计算直径*计算直径*长度
6)角钢重量(kg)=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚*长度;
7)扁钢重量(kg)=0.0075*厚度*边宽*长度;
8)钢管重量(kg)=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
9)钢板重量(kg)=7.85*厚度*面积;
10)圆紫铜棒重量(kg)=0.00698*直径*直径*长度;
11)圆黄铜棒重量(kg)=0.00668*直径*直径*长度;
12)圆铝棒重量(kg)=0.0022*直径*直径*长度;
13)方紫铜棒重量(kg)=0.0089*边宽*边宽*长度;
14)方黄铜棒重量(kg)=0.0085*边宽*边宽*边度;
15)方铝棒重量(kg)=0.0028*边宽*边宽*长度;
16)六角紫铜棒重量(kg)=0.0077*对边宽*对边宽*长度;
17)六角黄铜棒重量(kg)=0.00736*边宽*对边宽*长度;
18)六角铝棒重量(kg)=0.00242*对边宽*对边宽*长度;
19)紫铜板重量(kg)=0.0089*厚*宽*长度;
20)黄铜板重量(kg)=0.0085*厚*宽*长度;
21)铝板重量(kg)=0.00171*厚*宽*长度;
22)圆紫铜管重量(kg)=0.028*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
23)圆黄铜管重量(kg)=0.0267*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
24)圆钢重量(kg)=0.00617*直径*直径*长度;
25)圆铝管重量(kg)=0.00879*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
26)无缝管重量(kg)=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
27)不锈钢管重量(kg/m)=0.02491*壁厚*(外径-壁厚)
28)角钢每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
(备注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米)
