MDD快恢复二极管过热失效的原理是什么呢?MDD快恢复二极管在工作时造成的功率是怎样的呢?
过热失效是指快恢复二极管工作时造成的功率消耗增加,超过了器件所允许的最高结温Tjm,造成器件的热击穿。过热破坏与装置的工作温度有关,一般采用本征温度Tint来预测器件在温度上升时的破坏机制。当温度升高时,载流子浓度ni(T)等于衬底掺杂浓度ND的温度。随着温度的升高,载体浓度呈指数级增加。Tint与掺杂浓度有关,而普通的高压设备Tint要远低于低压装置。因为材料、工艺等因素的影响,器件Tjm一般比Tint小得多。
因为实际器件并不在热平衡状态下工作,因此也需要考虑器件工作方式与温度的关系。例如,在逆变器中,通过电流传导所产生的功率消耗,截止状态是由漏电电流引起的,而在逆向恢复过程中由高反向电压所产生的功耗,都会使器件的工作温度升高,并在温度和电流之间引起正向反馈,最终发生热击穿。因此,热击穿发生的条件是,热产生的功率密度大于由器件封装系统确定的耗散功率密度。为防止设备的热失效,一般将其工作温度控制在Tjm以下。
如果器件开始局部熔化那就表明快恢复二极管发生过热失效了。若局部温度过高,发生在点状区域内,还会引起管芯出现裂纹。当快速恢复二极管工作频率较高时,在断态与通态间高频转换将产生大量的功率消耗,器件的过热失效形态可能有所不同。但随著温度的升高,最先开始丧失阻断能力,几乎所有平面端子将在边缘被击穿。所以,损伤点通常位于设备的边缘,或者至少在其边缘上。
那么快恢复二极管过热失效与工作频率是有直接影响的。
