1、freeRTOS 的消息队列
freeRTOS中提供了任务之间互相通信的另外的一种手段 — 消息队列。
消息队列的作用主要有:
1)为了在任务与任务之间、任务与中断之间的通信而准备的,可以在任务与任务之间,任务与中断之间传递消息;2)消息队列可以存储有限的、大小固定的数据项目;
它具有的特点有几个:
1)freeRTOS中的消息队列传递的是一个实际的数据,而不是数据的地址。在RTX、ucos-ii、ucos-iii中的消息队列传递的是消息的地址。2)消息队列不属于某个特定的任务,任何的任务都可以向队列中发送消息,也可以从队列中提取消息。3)消息队列所能容纳的最大的数据项目就是队列的长度。
特别注意:freeRTOS中的消息队列传递的是一个实际的数据,而不是数据的地址。
2、freeRTOS的消息队列的管理
2.1、队列的出队方式 & 数据存储
通常的队列都是采取先进先出(FIFO)的存储缓冲机制方式,即往队列中发送消息的时候永远是先发到队列的尾部,而从队列中提取消息的时候是从头部提取的。
注:freeRTOS也支持后进先出(LIFO)的方式。
因为freeRTOS的消息队列传递的是实际的数据,所以数据发送到队列中会导致数据拷贝,会浪费一些时间。但是好处在于一旦消息被拷贝到了消息队列中,那么原始的数据缓冲区或者数据就可以删除或者改变,达到反复利用的效果。
2.2、队列的阻塞
队列阻塞的作用是在当任务从队列中获取消息的时候,所指定的一个等待时间。队列在出队和入队都是可以设置阻塞的。有三种阻塞的时间:
不等待:不等待直接执行之后的内容(为0不等待);定时等待:任务等待一个固定的时间间隔,可以为 0 ~ portMAX_DELAY;一直等待:设置为 portMAX_DELAY 的时候,会一直等待。
3、freeRTOS的队列的实现示意
按照freeRTOS官方给出的队列的实现,它的链接如下:
http://www.freertos.org/Embedded-RTOS-Queues.html
官方的队列示意图如下:
(1)创建队列
(2)向队列中发送数据
(3)从队列中读出数据
4、消息队列的两种通信方式
(1)任务之间通过消息队列通信,如下:
(2)通过在中断中触发消息队列通信,如下:
5、freeRTOS 消息队列实现的API函数
5.1、创建消息队列
函数原型:
QueueHandle_txQueueCreate(
   UBaseType_t uxQueueLength,/* 消息个数 */UBaseType_t uxItemSize );/* 每个消息大小,单位字节 */
函数描述:函数 xQueueCreate 用于创建消息队列。
uxQueueLength:是消息队列支持的消息个数。即队列长度。uxItemSize:是每个消息的大小,单位字节。返回值:如果创建成功会返回消息队列的句柄,失败会返回NULL。
使用这个函数要注意以下问题:
1)FreeRTOS 的消息传递是数据的复制,而不是传递的数据地址,这点要特别注意。每一次传递都是 uxItemSize 个字节。2.)uxItemSize:所要发送/接收的消息队列的总字节数。比如要发送10个消息,每个消息占4个字节,所以 uxItemSize = 4(byte) * 10(个) = 40 Byte
5.2、向消息队列中发送消息
1)任务向消息队列发送消息
函数原型:
BaseType_txQueueSend(
   QueueHandle_t xQueue,/* 消息队列句柄 */constvoid* pvItemToQueue,/* 要传递数据地址 */TickType_t xTicksToWait/* 等待消息队列有空间的最大等待时间 */);
函数描述:函数 xQueueSend 用于任务中消息发送。
xQueue:是消息队列句柄。
pvItemToQueue:要传递的数据地址,每次发送都是将消息队列创建函数 xQueueCreate 所指定的单个消息大 小复制到消息队列空间中。
xTicksToWait:是当消息队列已经满时,等待消息队列有空间时的最大等待时间,单位为系统时钟节拍。
返回值:如果消息成功发送返回 pdTRUE,否则返回errQUEUE_FULL。
使用这个函数要注意以下问题:
1)FreeRTOS 的消息传递是数据的复制,而不是传递的数据地址。2)此函数是用于任务代码中调用的,故不可以在中断服务程序中调用此函数,中断服务程序中使用的是 xQueueSendFromISR。3)如果消息队列已经满且第三个参数为 0,那么此函数会立即返回。4)如果用户将 FreeRTOSConfig.h 文件中的宏定义INCLUDE_vTaskSuspend 配置为 1 且第三个参数配 置为 portMAX_DELAY,那么此发送函数会永久等待直到消息队列有空间可以使用。5)消息队列还有两个函数 xQueueSendToBack 和 xQueueSendToFront,函数 xQueueSendToBack 实现的是 FIFO 方式的存取,函数 xQueueSendToFront 实现的是 LIFO 方式的读写。一般说的函 数 xQueueSend 等效于 xQueueSendToBack,即实现的是 FIFO 方式的存取。
2)中断中向消息队列发送消息
函数原型:
BaseType_txQueueSendFromISR(
   QueueHandle_t xQueue,/* 消息队列句柄 */constvoid*pvItemToQueue,/* 要传递数据地址 */BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken/* 高优先级任务是否被唤醒的状态保存 */);
函数描述:函数 xQueueSendFromISR 用于中断服务程序中消息发送。
xQueue:是消息队列句柄。
pvItemToQueue:要传递数据地址,每次发送都是将消息队列创建函数 xQueueCreate 所指定的单个消息大 小复制到消息队列空间中。
pxHigherPriorityTaskWoken:用于保存是否有高优先级任务准备就绪。如果函数执行完毕后,此参数的数值是pdTRUE, 说明有高优先级任务要执行,否则没有。
返回值:如果消息成功发送返回 pdTRUE,否则返回 errQUEUE_FULL。
使用这个函数要注意以下问题:
1)FreeRTOS 的消息传递是数据的复制,而不是传递的数据地址。正因为这个原因,用户在创建消息队 列时单个消息大小不可太大,因为一定程度上面会增加中断服务程序的执行时间。2)此函数是用于中断服务程序中调用的,不可以在任务代码中调用此函数,任务代码中使用的是 xQueueSend。3)消息队列还有两个函数 xQueueSendToBackFromISR 和 xQueueSendToFrontFromISR,函数 xQueueSendToBackFromISR 实现的是 FIFO 方式的存取,函数 xQueueSendToFrontFromISR 实 现的是 LIFO 方式的读写。我们这里说的函数 xQueueSendFromISR 等效于 xQueueSendToBackFromISR,即实现的是 FIFO 方式的存取。
5.3、从消息队列中读取消息
1)任务中读取
函数原型:
BaseType_txQueueReceive(
   QueueHandle_t xQueue,/* 消息队列句柄 */void*pvBuffer,/* 接收消息队列数据的缓冲地址 */TickType_t xTicksToWait/* 等待消息队列有数据的最大等待时间 */);
函数描述:函数xQueueReceive用于接收消息队列中的数据。
xQueue:是消息队列句柄。
pvBuffer:是从消息队列中复制出数据后所储存的缓冲地址,缓冲区空间要大于等于消息队列创建函 数 xQueueCreate 所指定的单个消息大小,否则取出的数据无法全部存储到缓冲区,从而造成内存溢 出。
xTicksToWait:是消息队列为空时,等待消息队列有数据的最大等待时间,单位系统时钟节拍。
返回值:如果接到到消息返回 pdTRUE,否则返回 pdFALSE。
使用这个函数要注意以下问题:
1)此函数是用于任务代码中调用的,故不可以在中断服务程序中调用此函数,中断服务程序使用的是 xQueueReceiveFromISR 。2)如果消息队列为空且第三个参数为 0,那么此函数会立即返回。3)如果将 FreeRTOSConfig.h 文件中的宏定义 INCLUDE_vTaskSuspend 配置为 1 且第三个参数配 置为 portMAX_DELAY,那么此函数会永久等待直到消息队列有数据。
其他的一些从任务中读取消息队列的函数:
2)中断中读取
BaseType_txQueueReceiveFromISR(
   QueueHandle_t xQueue,//消息队列void*constpvBuffer,//消息的存放位置BaseType_t *constpxHigherPriorityTaskWoken )
函数参数和说明同xQueueReceive。
其他的一些从中断中读取消息队列的函数:
6、队列初始化函数
staticvoidprvInitialiseNewQueue(constUBaseType_t uxQueueLength,//队列长度constUBaseType_t uxItemSize,//队列项目长度uint8_t*pucQueueStorage,//队列项目的存储区constuint8_tucQueueType,//队列类型Queue_t *pxNewQueue )//队列结构
7、队列复位
BaseType_txQueueGenericReset( QueueHandle_t xQueue, BaseType_t xNewQueue )
8、消息队列的应用举例
消息队列举例:
创建两个任务,一个任务发送三个数据给另外一个任务,另一个任务接收并打印,循环发送,每次发送都对发送的数据增加后发送。
代码如下:
1、创建消息队列
QueueHandle_t NewQueue;//消息队列
  • NewQueue = xQueueCreate(3,sizeof(int)*3);//这一步非常重要,所需字节数 = 每个消息的字节数*队列长度2、发送消息队列 && 接收消息队列
  • //task1任务函数voidtask1_task(void*pvParameters)//
  • prio = 2{
  • u32 recStr[3] = {0};
  • while(1)
  • xQueueReceive(NewQueue, recStr,0);//接收消息队列
  • printf("Tx0 = %d Tx1 = %d Tx2 = %d\r\n",recStr[0],recStr[1],recStr[2]);
  • LED1 ^=1;
  • vTaskDelay(200);//延时n个时钟节拍}
  • }//task2任务函数
  • voidtask2_task(void*pvParameters)//prio = 3{
  • u32 TxStr[3] = {0};
  • while(1)
  • xQueueSend(NewQueue, TxStr, portMAX_DELAY);//发送消息队列
  • TxStr[0] ++;
  • TxStr[1] +=5;
  • TxStr[2] +=10;
  • LED0 ^=1;
  • vTaskDelay(500);//延时n个时钟节拍}
  • 复制代码
