准备工作: 打开直流电机的盖板螺丝; 检查直流电机碳刷磨损情况; 如碳刷尺寸过短,则需要更换碳刷,更换碳刷的时候,不能一次性换全部更换, 以防止碳刷 与整流子接触处火花过大烧坏整流子。应多分几次更换,每次间隔一到两周左右,待碳刷与 整流子磨合好后再逐步更换其余碳刷, 以保证直流电机的正常运行。 image.png 更换步骤如下:1 、 更换碳刷时, 应选择同型号的直流电机碳刷;2 、 用剪刀剪下碳刷等宽的砂纸;3 、 为使碳刷与整流子接触良好, 新碳刷应进行弧度打磨;4 、 把需要更换的碳刷取下, 新碳刷装进刷架;5 、 把剪下的等宽的砂纸放置在新碳刷与整流子之间;6 、 在正常的弹簧力的作用下, 沿着电机的旋转方向来回拉动砂纸两头, 砂纸应尽量贴紧整 流子;7 、 直到新碳刷的弧面与整流子完全吻合, 然后取下砂纸。按照以上顺序一步步换下需要更换的碳刷, 换完之后, 用压缩空气吹净整流子表面的碳粉, 然后用软布擦拭干净。 电刷更换完毕后,应轻载试机,使碳刷与整流子之间再度的磨合,使吻合性更好。并观察火 花大小, 是否在正常规范范围。如火花过大, 需要重新打磨碳刷, 直到火花在规定范围, 方 可投入运行。
