WS2994A是一款高性能双通道同步整流控制器,应用于半桥LLC谐振变换器的输出侧整流,可实现对MOSFET的优化控制。通过检测整流MOSFET的Vds 电压,控制MOSFET可靠的开通和关断,从而取代肖特基二极管,提高半桥LLC变换器的效率。 WS2994A根据输出负载大小,能自适应调整驱动 能力来达到调节开通延迟,以防止轻载时的容性电流 导致的误开通等。WS2994A具有环保特性,当负载电 流降低到一定程度时,将栅极驱动关闭,从而将IC损耗电流限制在140uA以下。WS2994A的快速关断能力 可支持连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)工作。 该 IC集成度高,外围设计精简,采用 SOP-8 封装
WS2994A主要特点:
VDA, VDB对地最大电压120V
Vcc工作范围宽,支持5V ~ 35V的电压应用
无驱动输出时,实现140uA低静态电流
快速关断,适用于CCM, CrM和DCM工作模式
驱动电压最高可达11.5V,支持所有的MOSFET
具有输出电容放电功能
外围简单,性价比高
双通道具有互锁功能
SOP-8封装
