SL3043耐压120V降压恒压驱动IC是一款非常优秀的电源管理芯片,广泛应用于各种需要降压恒压驱动的场合。它采用先进的芯片技术,具有高耐压、低功耗、高效率等特点,能够为负载提供稳定、可靠的电源供应。
SL3043芯片的最大耐压值为120V,可以在较宽的输入电压范围内进行工作。在输入电压为60V时,它可以输出稳定的12V电压,具有很高的降压比。同时,该芯片还具有优秀的电源管理功能,可以有效地降低电源的功耗,提高电源的使用效率。
此外,SL3043芯片还具有恒压输出的特点,可以保证负载在各种工作状态下都能获得稳定的电源供应。它还具有过流保护、过温保护等多种保护功能,能够有效地保护负载和电源的安全。
SL3043芯片的封装形式为SOP-8,使用起来非常方便。它可以直接替换传统的线性降压电源,具有更高的性价比和更广泛的应用范围。
总的来说,SL3043耐压120V降压恒压驱动IC是一款高性能、高可靠性的电源管理芯片,适用于各种需要降压恒压驱动的场合。它的出现将为电源管理领域带来更多的便利和可能性。
SL3043
宽输入电压开关降压型转换器
产品概述
SL3043 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范
围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压10V至120V可提供最大10A的输出电流,可在移动
环境输入的条件下实现各种降压型电源转换的应用。
SL3043 安全保护机制包括逐周期峰值限流、输出短路保护和过温保护。
SL3043 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 最大10A输出电流
● 10V至120V宽工作电压范围
● 75KHz固定开关频率
● 逐周期限流保护
● 输出短路关断保护
● 热保护
● >90%的效率
● 输出从1.25V至50V可调
● ESOP8封装
产品应用
● 电动车转换器
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车电源
● 工业电力系统
产品应用图
