PL30502 是一款 18V 同步升压转换器,内置栅极驱动器用于负载断开。PL30502 集成了两个低导通电阻功率 FET:一个 7mΩ 开关 FET 和一个 7mΩ 整流器 FET。PL30502 采用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。PL30502 具有有助于提高轻负载效率的内部功能。当输出电流较低时,PL30502 将进入 DCM 模式。PL30502 具有可配置功能,包括可编程逐周期电流限制和可编程开关频率功能。PL30502 可以在关断时将输出与输入侧隔离。一旦输出短路,它会进入打嗝模式以降低热应力,并在短路条件解除后自动恢复。此外,PL30502还具有OVP和热保护功能,以避免故障操作。PL30502 采用 3.0mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN 封装,具有增强的散热性能。
2.特征
输入电压范围:2.7V至18V
输出电压范围:4.5V至18V
效率高达96%:输入电压为7.2 V,输入输出电压为16 V,输入输出电流为2A
两个7 mΩ场效应管集成
可调开关频率高达2.2MHz
可编程逐周期电流限制高达15A
带负载断开驱动器的Hiccup短路保护
轻载运行
输入欠压锁定
固定21V输出过压保护
过温保护
QFN13-FC 3*3.5封装
3.应用
便携式 POS 终端 蓝牙扬声器 电子烟 Thunderbolt 接口 USB Type-C 供电
一级代理,可提供技术支持,更多详情请咨询 黄生:19928739245(微同) QQ:541777848
