一、核心参数与性能
工作电压范围:5.5V至60V,宽输入电压范围使其能够适应多种应用场景。
最大输出电流:根据公开发布的信息,SL6115的最大输出电流可达到1.2A至1.5A,具体取决于不同版本或制造商的规格说明。这一高输出电流能力使其能够驱动高达数十瓦的LED负载。
高精度:SL6115提供了高精度的电流输出,电流精度可达±3%,这对于需要稳定电流输出的LED照明应用至关重要。
PWM与模拟调光:SL6115内置了兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM,使得用户可以根据需要灵活选择调光方式。PWM调光可以实现更深的调光深度和更高的调光精度,而模拟调光则提供了更平滑的调光效果。
二、先进功能与特性
内置功率开关:SL6115内置了功率开关,简化了电路设计,降低了成本,并提高了系统的可靠性。
高端电流检测电路:采用高端电流检测电路,能够实时监测输出电流,确保LED的稳定工作。
智能过温保护:内置过温保护电路,当芯片温度超过设定值时,会自动进入过温保护模式,输出电流逐渐下降,以保护LED和芯片免受损坏。
专利电路架构:SL6115采用了专利的电路架构,使得在低压差工作时输出电流无过冲,从而延长了LED的工作寿命。
优异的负载调整率和线性调整率:采用专利的恒流电路,具有优异的负载调整率和线性调整率,能够确保在各种负载条件下LED的稳定工作。
三、应用领域与封装
应用领域:SL6115广泛应用于LED备用灯、信号灯、低压LED射灯(可代替卤素灯)、汽车照明、LED舞台灯以及LED景光灯等领域。
封装形式:SL6115采用SOT89-5和ESOP8等封装形式,封装底部PAD接GND,便于与其他元器件的连接和布局。
SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5。
特点:
最大输出电流:1.5A
高效率:97%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明 LED舞台灯 LED景光灯
