1.先简单开个箱,分别是富芮坤FR3068E开发板以及一块高清液晶屏
首先我们从USB开始看起,顺时针方向依次是Type-A USB-HOST接口,16Pin-Type C USB Device接口,5Pin-Micro USB接口,其中Micro USB主要用来下载程序,用该接口下载程序时,应当注意主板需要上电,即同时连接Type-C接口和Micro USB串口。
板载接口非常丰富,带有一个XH2.54-2P规格的音频输出接口,旁边是一颗嘉兴和泰生产的HT6872D类功放,输出功率接近4W,可以驱动市面上常见的腔体喇叭,用于开发音频应用。
顺时针依次是SD卡槽,RS485以及CAN总线通信接口,评估板默认焊接了华邦高速Flash,存储容量128MB,用于复杂应用以及UI的存放。
2.程序运行测试
先搭建开发环境,MDK的版本在官网下载最新版本即可,此处略过破解过程,讲一下CMSIS Pack包的安装。
进入Keil的Pack管理器Pack Installer,点击ARM::CMSIS,在Previous下找到5.8.0版本,点击安装,安装好的界面如下图所示
打开测试程序,进入MDK界面,点击魔法棒,进入Device设置页面,选择ARMCM3_DSP_FP,Arm Compiler选择默认V6版本,点击编译,编译通过后,利用官方提供的串口烧录工具进行固件烧录,烧录配置如下所示。
按下RST复位按键开始下载,下载成功后的界面如下所示
下载成功后,进入Lvgl测试界面,按下K1 K2 K3进行菜单切换,效果如下所示
可以看出,对于比较复杂的UI应用,FR3068还是可以很流畅的运行的。
感谢面包板社区,由于工作太繁忙,没有进行太多的开发,希望自己能够抽出时间完成更多的应用测试。
