一、概述
DCDC4.5-36V 3A同步降压恒压IC是一种高效的电源管理芯片,它能够在宽输入电压范围(4.5V至36V)内提供稳定的3A输出电流,并且支持100%占空比,实现5V输入5V输出的功能。
二、主要特点
宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电压,适用于多种电源环境。
高输出电流:能够提供稳定的3A输出电流,满足大功率应用需求。
同步降压:采用同步降压技术,提高转换效率,降低功耗。
100%占空比:支持100%占空比,使得输出电压能够紧密跟随输入电压变化,实现更高效的电压转换。
低EMI特征:通过良好控制的开关边缘实现低电磁干扰(EMI)特征,减少对周围电路的干扰。
多种保护功能:内置可编程输出过压保护、持续时间模式和热关机等保护功能,确保电路的安全运行。
高效能封装:采用紧凑的封装形式(如ESOP8),减少电路板空间占用。
三、典型应用
汽车娱乐系统:为车载娱乐设备提供稳定的电源供应。
无线和DSL调制解调器:为通信设备提供高效、稳定的电源支持。
电脑娱乐设备:如游戏机、平板电脑等,提供所需的电源输入。
汽车充电器:作为汽车充电器的电源管理芯片,实现高效、安全的充电功能。
四、具体型号示例
以SL1585B为例,该芯片是一款低EMI特征、异步、降压、开关模式转换器,具有内部功率MOSFET。它能够在宽的输入电源范围内提供3A的连续电流,并具有出色的负载和线路调节能力。此外,SL1585B还具备低EMI特征、打嗝模式下的短路保护、内置过电流限制、集成内部补偿、可编程输出过压保护、热关机以及轻负载时高效率的DCM模式等多种功能。
五、总结
DCDC4.5-36V 3A同步降压恒压IC以其宽输入电压范围、高输出电流、同步降压技术、低EMI特征以及多种保护功能等特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在选择具体型号时,需要根据实际应用场景和需求进行综合考虑。
36V/3A 500KHz同步降压转换器
一般说明
SL1585B是一款低EMI特征、异步、降压、开关模式转换器,带有内部功率MOSFET。
它提供了一种非常紧凑的解决方案,在宽输入电源范围内提供3A的连续电流,具有出色的负载
及线路调节。SL1585B通过良好控制的开关边缘实现了低EMI特征。故障状况
保护包括可编程输出过压保护、恒定开启时间模式和热关机。
SL1585B需要最少数量的现成标准外部组件。它在ESOP8中可用
特征
•4.5V至36V宽工作输入范围
•3.0A连续输出电流
•500KHz开关频率
•打嗝模式下的短路保护
•内置过电流限制
•可编程输出过压保护
•DCM模式,轻载高效
•集成内部软启动
•120/80mΩ低RDS(ON)内部MOSFET
•输出可从0.925V调节
•低电磁干扰特征
•100%占空比
•综合内部薪酬
•热关机
•提供ESOP8包装
•恒定准时模式
应用
•汽车娱乐
•无线和DSL调制解调器
•电脑娱乐
•汽车充电器电源
