聚焦离子束(FIB)技术是一种先进的微纳加工技术,它通过电透镜系统将离子束聚焦至纳米级,对材料表面进行精确的加工,包括剥离、沉积、注入、切割和改性等多种操作。FIB技术与扫描电子显微镜(SEM)等高分辨率显微镜相结合,为纳米尺度的分析和制造提供了强大的技术支持。
FIB技术的应用范围
1. 微观结构分析:利用FIB技术制备的透射电子显微镜(TEM)样品,可以实现材料微观结构的高分辨率观察。
2. 微纳结构加工:在微电子领域,FIB技术可用于芯片线路的精确修改和微纳结构的加工,如纳米孔阵列、等离子器件和微流体通道等。
3. 集成电路修正:在集成电路(IC)制造过程中,FIB技术能够修正微区电路的蚀刻错误,实现电路的精细调整,精度可达到5纳米级别。
4. 生物样本分析:在生命科学领域,FIB技术可用于制备生物样本的超薄切片,进行高分辨率成像和分析。
5. 三维结构重建:结合FIB和SEM技术,可以实现材料内部结构的三维重建,获取三维图像。
FIB技术的测试项目
1. TEM样品制备:FIB技术可以精确定位并切割材料,制备适合TEM分析的样品。
2. 微纳结构加工:FIB技术可以精确地搬运和加工微纳结构,形成特定的形状或图案。
3. 截面分析:FIB技术可以制备材料的截面样品,并通过SEM和能谱分析(EDS)来分析材料的成分和结构。
4. 电子背散射衍射(EBSD)分析:利用FIB制备的样品,可以进行晶体取向成像、显微织构和界面分析。
5. 三维原子探针样品制备:FIB技术可以制备适合三维原子探针分析的样品,用于研究材料的原子级结构。
FIB制样流程和要求
1. 目标定位:在SEM下精确定位需要分析的区域,这是制样成功的关键。
2. 表面处理:对于非导电样品,可能需要喷Pt来提高导电性。
3. 样品制备:使用FIB技术将目标区域两侧的样品挖空,保留目标区域。
4. 取样:使用机械纳米手取出薄片,并进行离子束减薄。
5. 减薄:将样品减薄至适合TEM观察的厚度。
6. 样品安装:将减薄后的样品焊接到铜网上的样品柱上,并标记样品位置。
样品要求
样品状态:粉末、块状或薄膜样品均可进行测试。
粉末样品:尺寸至少为5μm以上,且无磁性。
块状/薄膜样品:最大尺寸不超过2cm,高度不超过3mm,无挥发性,可以有磁性。
注意事项
样品确认:在SEM电镜中确认样品符合FIB制样要求,并在订单中详细说明所有测试要求。
样品清洁:使用酒精清洗样品表面,确保无油脂类物质,并避免裸手触摸样品表面。
导电性:样品应具有良好的导电性,如导电性较差,需进行喷金或喷碳处理。
TEM拍摄咨询:如需进行TEM拍摄,应在下单前咨询测试老师。
结果展示
1. TEM透射样品:FIB制备的TEM样品可用于展示材料的微观结构。
2. 剖面分析:通过SEM/EDS分析,可获取材料的化学成分和结构信息。
3. 微纳加工:FIB加工的微纳结构可用于微电子器件的制造和修复。
4. 三维原子探针制样:FIB技术制备的样品可用于原子级结构分析。
5. 三维重构:结合FIB和SEM技术,可获取材料内部结构的三维图像,为三维重构提供数据。
常见问题解答
问:FIB切割后透射薄片上存在孔或局部脱落是否会影响结果?
答:切样的目的是使试样变薄,材料变薄后可能会局部剥落或穿孔,这属于正常现象。存在薄区域不会影响透射拍摄,也可以进行离子变薄制样,将试样穿入孔内。
总体而言,FIB技术凭借其高精度和多功能性,在材料科学、微电子和生命科学等多个领域中发挥着关键作用。通过精确的加工和分析,FIB技术为研究人员提供了深入理解材料特性和结构的重要工具。
