ESD静电二极管(Electrostatic Discharge Protection Devices),又称TVS阵列(TVS Array),是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。ESD是多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局做成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件,主要应用于各类通信界面 ESD 保护,如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD 等。
静电放电是静电电荷在不断积累和释放的过程中导致的瞬间高电压事件。这种电压导致器件损坏,从而导致电路故障和设备损坏。ESD 静电二极管能够在静电事件发生时快速反应并引导电流,从而保护电路和器件免受损伤。
ESD二极管特点:
√ 性能稳定,高可靠性
√ 超耐用,有效动作大于40万次
√ 超快响应时间,小于1Ps
√ 超低漏电流
√ 超低电容值,小于0.30pF
√ 动作精度高
√ 符合IEC61000-4-2标准
应用范例⬇️
深圳浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。
