电视行业市场中流行着一句话:买电视就是买屏。电视是用来看的,电视屏幕表现出的画质一直备受消费者关注,内里芯片硬件设置看不太出来,但是电视一播放,画质如何却是一目了然。占据电视成本2/3的电视屏,受到关注理所应当。随着电视生产带线越来越高,大尺寸电视面板价格也相应下降,今年上半年数据显示,55寸成为消费者最受欢迎的尺寸。同时,画质显示技术也在升级,现在的智能电视基本都配置4K的面板。结合实际,小编以55寸4K主流电视包括小米、乐视、微鲸、暴风、看尚、海信等互联网品牌电视与传统电视为例,来说一说大家比较关注的电视屏到底是怎么一回事。
现在市场上的电视,尤其是发展迅速的智能电视,从技术层面划分,基本上配置两种屏,一种大家常听说的IPS硬屏,还有一种就是VA软屏了。夏普专用CPA面板严格意义上属于VA面板,不过因其只使用在夏普电视上,不具备普遍性,这里就不详说。目前,液晶面板技术集中在外资彩电厂商,VA阵营包括三星、台湾友达、奇美和夏普四个厂家,IPS阵营包括LG&飞利浦合资和日立、松下、东芝合资的IPS-α两个厂家。
VA面板
1.PVA面板——三星面板
PVA是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,使显示效能大幅提升,其视角可达170度,响应时间达25ms以内,采用过驱动方式来加速屏幕的响应时间,其灰阶响应时间也可达到8ms以内,500:1的对比度以及70%的色彩还原能力。
此外在这两种类型基础上又延出改进型S-PVA和P-MVA两种面板类型,在技术发展上更趋向上,可视角度可达170度,响应时间被控制在20毫秒以内(采用Overdrive加速达到8ms GTG),而对比度可轻易超过700:1的高水准,三星自产品牌的大部份产品都为PVA液晶面板。
2.MVA面板——友达面板
全称为(Multi-domain Vertical Alignment),是一种多象限垂直配向技术。它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更为宽广。在视角的增加上可达160度以上,反应时间缩短至20ms以内。
IPS面板
IPS面板技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”,是TFT目前唯一的硬屏面板,发展至今应用领域已经非常宽广,采用IPS硬屏的产品一般定位都较高。
IPS这类板子最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而非其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率。
IPS面板经过发展,目前有H-IPS,E-IPS,AH-IPS,PLS等市场主流的四种,H-IPS最贵,E-IPS在2009年兴起的廉价经济型,AH-IPS在2011年面市,售价与品质浮动大,PLS多集中在三星高端产品,与AH-IPS相似价格偏高。
面板规格
有的电视屏幕描述时会看到A、A+等字样,这是厂商根据产品综合评定,分为A、B、C三个等级。主流等级标准:
AA级:无任何坏点的LCD显示器为AA级。
A级:3个坏点以下,其中亮点不超过一个,且亮点不在屏幕中央区内。
B级:3个坏点以下,其中亮点不超过二个,且亮点不在屏幕中央区内。
软硬屏区别
软屏与硬屏的直观区别在于软屏相对柔软,用手轻轻滑动会有水波纹,硬屏基本没有这个现象。
硬屏与软屏相比,可视角度更高、响应速度更快、色彩还原准确,但同时存在漏光问题,黑色纯度表现一般,需要依靠光学膜进行补偿。
严格来说,软屏与硬屏在播放体验表现上,差别并不大,不过IPS现在用的更多,目前大多数国内电视厂商都使用的是进口面板,例如,小米电视、乐视TV、KKTV、微鲸电视、酷开电视、看尚电视等牌子使用LG公司生产的IPS硬屏,标注炫彩的海信电视也是IPS屏。解决漏光问题后基本上可以成为核心面板了。
注意:
在国内市场上,存在RGB 4K面板与RGBW 4K面板两种,所谓RGBW 面板实际上是在RGB三色的基础上,添加了白色,它的画素构成仅有两种(RG或BW),这种技术最大的弊端是它的解析度可能只有1920×RGBW×2160,画质也不如RGB直列式的4K面板,基本上可以称之为”伪4K“,消费者购买时需要注意。
购买电视时,注意现场画质体验,在对电视面板有了详尽的了解之后,相信大家在购买电视时,会有充足的自我判断。
来源:高清范HDPfans
/1
