以下是将在雷达系统中使用的连接器项目的示例。该项目展示了Nicomatic的IP68密封和EMI保护功能,以及我们的电缆组件和线束。这种特定的雷达系统安装在卡车拖车上,用于监视天空,以监视不友好的导弹在天空中巡航。
该应用需要低损耗,相位稳定的电缆组件和线束。 Nicomatic通过提供具有多种增值功能的定制设计电缆组件满足了这一需求。最终的电缆组件和线束端到端屏蔽,以保护EMI,确保高信号完整性。雷达系统将具有不同的组件,这些组件在不同的频率下工作,彼此不会相互干扰,这就是为什么EMI保护是坚固可靠的连接器解决方案的关键要求。
Nicomatic提供多种级别的EMI保护,可适应不同的应用。每个客户的情况都是独一无二的,可能需要客户根据其应用程序组合的特定功能。在这种情况下,客户选择了五种不同的EMI保护选项。
添加法兰:用于填充面板切割间隙并提供有效的肩部。
导电EMI O环:在连接器周围提供360度保护,并在面板和连接器之间提供导电密封。
倾斜线圈弹簧:提供配合连接器之间的信号连续性
分体式或单壳背壳:后壳用于固定电缆并避免接触的焊接/压接部分产生应力。它还可以屏蔽电气干扰和机械损坏。
EMI Braid:为全线束解决方案提供端到端机械和信号保护。
IP68密封是客户的另一项要求。该连接器将用于盒子外的极端环境中,它将暴露于各种元素,如灰尘和水。 Nicomatic提供多种选择,以满足不同IP等级要求的需求。对于这种情况,客户选择了四种不同的IP保护选项。
IPXX界面密封:在连接器未配对时提供元件的入口保护。
带密封O形圈的法兰:用于填充面板切割间隙并提供有效的肩部,同时在连接器周围提供360度保护,并在面板和连接器之间提供防水密封。此功能可用于导电和非导电硅胶。
密封固定硬件:在固定硬件周围提供额外的密封,以防止不必要的碎屑或液体(或湿气)进入连接器。
背面碰撞:用于防止潮湿和碎屑,防止进入连接器外壳。增加电线和外壳之间的连接表面积。这增加了强度,提高了可靠性,并降低了连接器故障的可能性。
选择电缆组件和线束时请记住,总有很多方法可以保护它免受恶劣元素的影响。根据您的具体情况,您可能只需要一个附加功能,但在不同的应用程序中,您可能需要选择许多功能以满足整体系统要求。联系Nicomatic查看您的具体应用,了解我们如何帮助您解决EMI或IP要求。
