项目介绍
ML-L3是用于尼康部分型号相机的无线红外遥控器,可以通过红外方式来控制快门的释放,支持B门拍摄。官方售价100RMB左右,山寨版售价10RMB左右。虽然也能实现基本的遥控功能,但是功能还是比较单一,如不能实现定时拍摄,即用来拍摄制作延时视频的素材。本篇文章介绍如何通过Arduino、MCU或FPGA来控制红外发射器,产生快门指令从而实现无线遥控快门的功能。
拆解ML-L3遥控器为了实现ML-L3遥控器的功能,我们首先要了解无线遥控器的原理。当然最好的方式就是拆解一个ML-L3,然后看看内部的电路,然后测出红外的编码。但是手头又没有这样的一个遥控器,有国外的网友已经拆解了并且测出了红外编码的波形,如下图。
官方遥控器PCB板:
山寨遥控器PCB板:
从PCB板来看,果然还是官方的用料更足一些,通过测量红外发射引脚,在按下按钮时,红外发射头会发出一串脉冲信号,如下图所示:
其中黑色的部分是38KHz的PWM方波,空白部分是低电平,以上波形就表示一个快门指令。
基于Arduino的实现红外遥控协议主要有两种:NEC协议和Philips RC-5协议,NEC采用PWM方式调制,RC-5采用PPM方式调制。其中使用最多的是NEC协议,38KHz载波,一般是由引导码+地址码+地址反码+数据+数据反码构成。其中逻辑0和逻辑1的编码如下:
好了,知道了快门指令的红外波形,我们只需要写个函数实现这一串脉冲信号就可以了。Arduino开发板,我手头上有的是Circuit Playground Express这款开发板,板载一对红外发射接收头,和两路按键,对于我们的功能已经是足够用了。在使用前需要先安装Cortex-M0的库。
程序非常简单,按下按键时,发出一个快门指令:
#include <Adafruit_CircuitPlayground.h> #define IR_Pin 25 #define Led_Pin 13 #define ButtonA_Pin 4 #define ButtonB_Pin 5 #define LED_ON digitalWrite(Led_Pin, LOW) #define LED_OFF digitalWrite(Led_Pin, HIGH) #define LED_SET(x) digitalWrite(Led_Pin, x) #define IR_ON digitalWrite(IR_Pin, HIGH) #define IR_OFF digitalWrite(IR_Pin, LOW) #define GET_BUTTONA() digitalRead(ButtonA_Pin) #define GET_BUTTONB() digitalRead(ButtonB_Pin) int sts = 0; void setup() { pinMode(IR_Pin, OUTPUT); pinMode(Led_Pin, OUTPUT); pinMode(ButtonA_Pin, INPUT_PULLDOWN); pinMode(ButtonB_Pin, INPUT_PULLDOWN); Serial.begin(9600); } //Nikon ML-L3 红外遥控器快门编码:38KHz=26us void loop() { if (GET_BUTTONA()) { delay(10); if (GET_BUTTONA()) { sts = !sts; LED_SET(sts); Serial.println("Right button pressed!"); OneShot(); } } while (GET_BUTTONA()); //等待松开 } void OneShot() { int i = 0; for (i = 76; i > 0; i--) //2100ms { IR_ON; //13.5 delayMicroseconds(12); IR_OFF; //13.7 delayMicroseconds(12); } IR_OFF; delay(28); //2803us for (i = 15; i > 0; i--) //393us { IR_ON; delayMicroseconds(12); IR_OFF; delayMicroseconds(12); } IR_OFF; delayMicroseconds(1580); //1611us for (i = 15; i > 0; i--) { IR_ON; delayMicroseconds(12); IR_OFF; delayMicroseconds(12); } delayMicroseconds(3580); for (i = 15; i > 0; i--) { IR_ON; delayMicroseconds(12); IR_OFF; delayMicroseconds(12); } IR_OFF; }
复制代码基于STM32的实现
在STM32F103上的实现也是非常简单,主要用到了GPIO控制和精确延时函数。红外控制引脚和按键引脚可根据需要来调整。
//根据Nikon ML-L3红外遥控器编码协议,产生快门指令void OneShot(void) { int i = 0; for(i = 76; i > 0; i--) //2100ms { IR_ON; //13.5 delay_us(12); IR_OFF; //13.7 delay_us(12); } IR_OFF; delay_ms(28); //2803us for(i = 15; i > 0; i--) //393us { IR_ON; delay_us(12); IR_OFF; delay_us(12); } IR_OFF; delay_us(1580); //1611us for(i = 15; i > 0; i--) { IR_ON; delay_us(12); IR_OFF; delay_us(12); } delay_us(3580); for(i = 15; i > 0; i--) { IR_ON; delay_us(12); IR_OFF; delay_us(12); } IR_OFF; }
复制代码基于FPGA的实现
对于FPGA来说,这种波形的产生,时间可以控制的更精确,这取决于FPGA的时钟,时钟越高精度越高,而且可控性更强一些,就是实现起来稍微麻烦一些。
Verilog文件
module ml_l3_pulse_gen( input clk_50M, //20ns input rst_n, input trig, //negedge trig output pulse ); parameter T1_2000US = 100000; parameter T2_28000US = 1400000; parameter T3_400US = 20000; parameter T4_1580US = 79000; parameter T5_400US = T3_400US; parameter T6_3580US = 179000; parameter T7_400US = T3_400US; parameter T1_STS = 1; parameter T2_STS = 2; parameter T3_STS = 3; parameter T4_STS = 4; parameter T5_STS = 5; parameter T6_STS = 6; parameter T7_STS = 7; parameter T8_STS = 8; parameter T0_STS = 0; parameter TIME_38KHZ = 658; reg [7:0] cur_sts; reg [31:0] cnt_38khz; reg [31:0] cnt; reg [31:0] cnt_max; reg en; reg pwm_38k; reg trig_reg; assign pulse = (en) ? pwm_38k : 0; always @ (posedge clk_50M) begin trig_reg <= trig; end always @ (posedge clk_50M) begin if(!rst_n) cnt_max <= 0; else begin case (cur_sts) T0_STS : cnt_max <= 0; T1_STS : cnt_max <= T1_2000US; T2_STS : cnt_max <= T2_28000US; T3_STS : cnt_max <= T3_400US; T4_STS : cnt_max <= T4_1580US; T5_STS : cnt_max <= T5_400US; T6_STS : cnt_max <= T6_3580US; T7_STS : cnt_max <= T7_400US; default : cnt_max <= 0; endcase end end always @ (posedge clk_50M) begin if(!rst_n) en <= 0; else begin case (cur_sts) 1,3,5,7 : en <= 1; 2,4,6,0 : en <= 0; default : en <= 0; endcase end end always @ (posedge clk_50M) begin if(!rst_n) cnt <= 0; else begin if(cur_sts != T0_STS && cnt < cnt_max) cnt <= cnt + 1; else cnt <= 0; end end always @ (posedge clk_50M) begin if(!rst_n) cur_sts <= T0_STS; else begin case (cur_sts) T0_STS: if(trig_reg & !trig) cur_sts <= T1_STS; T1_STS: if(cnt == T1_2000US) cur_sts <= T2_STS; T2_STS: if(cnt == T2_28000US) cur_sts <= T3_STS; T3_STS: if(cnt == T3_400US) cur_sts <= T4_STS; T4_STS: if(cnt == T4_1580US) cur_sts <= T5_STS; T5_STS: if(cnt == T5_400US) cur_sts <= T6_STS; T6_STS: if(cnt == T6_3580US) cur_sts <= T7_STS; T7_STS: if(cnt == T7_400US) cur_sts <= T0_STS; default : cur_sts <= T0_STS; endcase end end /* 38KHz counter */ always @ (posedge clk_50M) begin if(!rst_n) cnt_38khz <= 0; else begin if(en && cnt_38khz < TIME_38KHZ) cnt_38khz <= cnt_38khz + 1; else cnt_38khz <= 0; end end /* generate 38KHz pwm */ always @ (posedge clk_50M) begin if(!rst_n) pwm_38k <= 0; else if(cnt_38khz == TIME_38KHZ) pwm_38k <= ~pwm_38k; end endmodule
复制代码仿真test bench 文件
`timescale 1ns/100psmodule ml_l3_pulse_gen_tb; parameter SYSCLK_PERIOD = 20;// 50MHZ reg SYSCLK; reg NSYSRESET; reg trig; wire pulse; initial begin SYSCLK = 1'b0; NSYSRESET = 1'b0; trig = 0; end initial begin #(SYSCLK_PERIOD * 10 ) NSYSRESET = 1'b0; trig = 0; #(SYSCLK_PERIOD * 1000 ) NSYSRESET = 1'b1; #(SYSCLK_PERIOD * 10 ) trig = 1; #SYSCLK_PERIOD trig = 0; end always @(SYSCLK) #(SYSCLK_PERIOD / 2.0) SYSCLK <= !SYSCLK; ml_l3_pulse_gen ml_l3_pulse_gen_0 ( // Inputs .clk_50M(SYSCLK), .rst_n(NSYSRESET), .trig(trig), // Outputs .pulse(pulse) ); endmodule
复制代码实际使用效果
对于实际的脉冲时间,不用特别的精确,误差不要太大就行,最好使用示波器测量以下脉冲的时间。对于制作好的遥控器,只需要在相机周围按下按钮就可实现遥控快门。相机机身的红外接收头前后各有一个,可以方便在不同的位置遥控。如下图所示。
总结这款尼康ML-L3红外遥控器的实现原理非常简单,可扩展性强,可以根据需要自己添加功能,如添加固定时间间隔拍摄,固定张数拍摄,用于拍摄制作延时视频所需要的图片素材。当然,也可以使用手机上的遥控器来实现这个功能。
代码获取以上代码已经开源在Github和Gitee平台,地址如下。
- Github开源地址: https://github.com/whik/nikon-wi ... ntrol-ML-L3-DIY.git
- Gitee开源地址 : https://gitee.com/whik/nikon-wir ... ntrol-ML-L3-DIY.git
参考资料
文中的ML-L3拆解图,Arduino代码参考自以下链接内容。
- http://www.bigmike.it/ircontrol/
- https://www.sbprojects.net/projects/nikon/index.php
- https://learn.adafruit.com/ir-sensor/making-an-intervalometer
