功能特点:全外置MOSFET驱动,限流保护功能,直接数字PWM调速控制,Open-Closed loop工作模式,软启动功能,通过HSP引脚电压定义最高转速,FG信号输出,内置过热保护(TSD),内置堵转保护和自恢复功能,内置低电压保护电路(UVLO),内置HALL偏置电路
应用说明:FA2100芯片是一款单相直流无刷风扇电机前置驱动控制芯片,专用于服务器、通讯设备、工业设备等大功率散热风扇的控制。芯片具有宽电压输入、宽操作温度范围、低功耗等特点,主要功能有软:启动、速度控制、堵转保护、自启动、过热保护、限流保护、欠压保护等。采用独特的InSense霍尔不敏感技术和Iclip电流削峰技术,进一步优化电流波形。独特的转速开闭环工作模式,可按照不同的应用需要,实现转速闭环控制或开环控制。
应用特点:按照严格的设计标准,采用先进的DMOS工艺,可以满足各种工业级、商业级应用要求,非常适合对效率、节能、静音有更高要求的电机控制应用。独特的转速开闭环工作模式,特别适合12V/24V/48V等大功率风扇的应用。
