直流电源即产生纯净稳定直流电源的仪器。直流电源的选型需要考虑几个重要的参数,包括通道数,总功率,每通道输出规格,分辨率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
RIGOL DP800系列包含单路输出,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
图片 1.png(345.64 KB, 下载次数: 0)
下载附件 [url=]保存到相册[/url]
24 分钟前 上传
DP700 系列电源是一款高性价比、经济型的可编程线性直流电源,它拥有优异的性能 指标、纯净可靠的输出和清晰的用户界面,支持定时输出和外触发功能,提供远程通 信接口,可满足多样化的测试需求。
24 分钟前 上传
以下为安泰测试汇总的有关RIGOL DP700、DP800系列电源的使用常见问题及高效应对策略:
一、RIGOL的DP系列电源恒流输出不正常该如何处理?
1)检查所选档位的最大输出功率是否满足负载要求。
2)若满足,请检查以下几项:
• 连接负载与电源的线缆是否有短路现象,是否接触良好。
• 查看负载是否出现问题。
• 查看该档位的电压设置值是否合适,如果过低,可以适当加大电压设置值。
二、电源如何恒压输出或恒流输出?
恒压输出:假设负载电阻RL、设定电压值/设定电流值为RC。当RL>RC时,电源将工作在恒压模式。
恒流输出:假设负载电阻RL、设定电压值/设定电流值为RC。当RL<RC时,电源将工作在恒流模式。
三、可编程直流电源可以使用有源负载吗?
RIGOL DP800系列和DP1000系列是可编程的线性DC电源。它们只能为无法输出电流的纯负载提供电源。
DP800系列或DP1000系列电源不应使用有源负载,例如可提供电源的负载(电池,太阳能电池等)。有源负载可能导致电源控制回路不稳定,并可能损坏受电设备。 建议不要将电源连接到有源负载。
四、电源怎么进行串并联?
可以连接一个电源或多个电源的两个或更多个隔离通道以提供更高的电压或电流。
注意:只能隔离通道串联或并联。
对于DP831A,三个通道中的任意两个可以串联连接。CH1和CH2或CH3可以并联连接,但CH2和CH3不能并联。对于DP832A / DP832,CH1和CH2或CH3可以串联或并联,但CH2和CH3不能串联或并联。
1、 串联电源以提供更高的电压
产生更高电压的最简单方法是串联电源,设置每个电源输出相同的电流,每个电源应具有相同的电流限制。电源输出电压的总和将应用于DUT。
注意:确保通道在CV(恒定电压)模式下工作。如果其中一个通道工作在CC(恒定电流)模式,其他通道将进入不可预测的输出的未调节状态。
注意:只能隔离通道串联或并联。
1、 串联电源以提供更高的电压
24 分钟前 上传
上图两个串联的通道,以提供更高的电压
2、并联电源以提供更高的电流
创建更高电流的最简单方法是并联电源,总输出电流是各个电源的输出电流之和。您可以分别设置每个电源的输出。
根据实际应用中的负载,通道可以在CV或CC模式下工作。
24 分钟前 上传
上图两个并联的通道,以提供更高的电流
例如:用DP832A输出50V的电压,或者4A电流
DP832A有两个30V/3A的输出通道,可以使用两通道串联实现输出50V电压,或者两通道并联实现4A电流。
五、可编程直流电源的编程分辨率、显示分辨率、回读分辨率分别指什么?
编程分辨率指的是电源通过键盘可设置的最小电压、电流。
显示分辨率指的是电源屏幕可显示最小电压、电流。
回读分辨率指的是机器内部回读的最小电压、电流。
安泰测试作为普源的一级代理商,为客户提供产品选型、样机演示及试用、售后培训、维修等一站式服务,让客户选型无忧,售后无烦恼。我们致力于与中国普源一起为国产仪器事业添砖加瓦。
