库简介
库有动态与静态两种,动态通常用.so为后缀,静态用.a为后缀。例如:libhello.so libhello.a为了在同一系统中使用不同版本的库,可以在库文件名后加上版本号为后缀,例如: libhello.so.1.0,由于程序连接默认以.so为文件后缀名。所以为了使用这些库,通常使用建立符号连接的方式。
1 2 3 | ln -s libhello.so.1.0 libhello.so.1 ln -s libhello.so.1 libhello.so |
使用库
当 要使用静态的程序库时,连接器会找出程序所需的函数,然后将它们拷贝到执行文件,由于这种拷贝是完整的,所以一旦连接成功,静态程序库也就不再需要了。然 而,对动态库而言,就不是这样。动态库会在执行程序内留下一个标记‘指明当程序执行时,首先必须载入这个库。由于动态库节省空间,linux下进行连接的 缺省操作是首先连接动态库,也就是说,如果同时存在静态和动态库,不特别指定的话,将与动态库相连接。现在假设有一个叫hello的程序开发包,它提供一个静态库libhello.a 一个动态库libhello.so,一个头文件hello.h,头文件中提供sayhello()这个函数
1 2 3 | /* hello.h */ void sayhello(); |
另外还有一些说明文档。这一个典型的程序开发包结构
1.与动态库连接
linux默认的就是与动态库连接,下面这段程序testlib.c使用hello库中的sayhello()函数
1 2 3 4 5 6 7 8 | /*testlib.c*/ #include #include int main() { sayhello(); return 0; } |
使用如下命令进行编译
1 | $gcc -c testlib.c -o testlib.o |
用如下命令连接:
1 | $gcc testlib.o -lhello -o testlib |
在连接时要注意,假设libhello.so 和libhello.a都在缺省的库搜索路径下/usr/lib下,如果在其它位置要加上-L参数
2.与静态库连接
与与静态库连接麻烦一些,主要是参数问题。还是上面的例子:
1 | $gcc testlib.o -o testlib -WI,-Bstatic -lhello |
注:这个特别的"-WI,-Bstatic"参数,实际上是传给了连接器ld. 指示它与静态库连接,如果系统中只有静态库当然就不需要这个参数了。
如果要和多个库相连接,而每个库的连接方式不一样,比如上面的程序既要和libhello进行静态连接,又要和libbye进行动态连接,其命令应为:
1 | $gcc testlib.o -o testlib -WI,-Bstatic -lhello -WI,-Bdynamic -lbye |
3.动态库的路径问题
为了让执行程序顺利找到动态库,有三种方法:
(1)把库拷贝到/usr/lib和/lib目录下。
(2)在LD_LIBRARY_PATH环境变量中加上库所在路径。例如动态库libhello.so在/home/ting/lib目录下,以bash为例,使用命令:
1 | $export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/ting/lib |
(3) 修改/etc/ld.so.conf文件,把库所在的路径加到文件末尾,并执行ldconfig刷新。这样,加入的目录下的所有库文件都可见
4.查看库中的符号
有 时候可能需要查看一个库中到底有哪些函数,nm命令可以打印出库中的涉及到的所有符号。库既可以是静态的也可以是动态的。nm列出的符号有很多,常见的有 三种,一种是在库中被调用,但并没有在库中定义(表明需要其他库支持),用U表示;一种是库中定义的函数,用T表示,这是最常见的;另外一种是所谓的“弱 态”符号,它们虽然在库中被定义,但是可能被其他库中的同名符号覆盖,用W表示。例如,假设开发者希望知道上央提到的hello库中是否定义了 printf():
1 2 3 | $nm libhello.so |grep printf U printf |
U表示符号printf被引用,但是并没有在函数内定义,由此可以推断,要正常使用hello库,必须有其它库支持,再使用ldd命令查看hello依赖于哪些库:
1 2 3 4 5 | $ldd hello libc.so.6=>/lib/libc.so.6(0x400la000) /lib/ld-linux.so.2=>/lib/ld-linux.so.2 (0x40000000) |
从上面的结果可以继续查看printf最终在哪里被定义,有兴趣可以go on
生成库
第一步要把源代码编绎成目标代码。以下面的代码为例,生成上面用到的hello库:
1 2 3 4 5 6 | /* hello.c */ #include void sayhello() { printf("hello,world\n"); } |
用gcc编绎该文件,在编绎时可以使用任何全法的编绎参数,例如-g加入调试代码等:
1 | gcc -c hello.c -o hello.o |
1.连接成静态库
连接成静态库使用ar命令,其实ar是archive的意思
1 | $ar cqs libhello.a hello.o |
2.连接成动态库
生成动态库用gcc来完成,由于可能存在多个版本,因此通常指定版本号:
1 | $gcc -shared -Wl,-soname,libhello.so.1 -o libhello.so.1.0 hello.o |
另外再建立两个符号连接:
1 2 3 | $ln -s libhello.so.1.0 libhello.so.1 $ln -s libhello.so.1 libhello.so |
这样一个libhello的动态连接库就生成了。最重要的是传gcc -shared 参数使其生成是动态库而不是普通执行程序。
-Wl 表示后面的参数也就是-soname,libhello.so.1直接传给连接器ld进行处理。实际上,每一个库都有一个soname,当连接器发现它正 在查找的程序库中有这样一个名称,连接器便会将soname嵌入连结中的二进制文件内,而不是它正在运行的实际文件名,在程序执行期间,程序会查找拥有 soname名字的文件,而不是库的文件名,换句话说,soname是库的区分标志。
这样做的目的主要是允许系统中多个版本的库文件共存,习惯上在命名库文件的时候通常与soname相同
libxxxx.so.major.minor
其中,xxxx是库的名字,major是主版本号,minor 是次版本号 。
