关键字:NXP LPC1768 最小系统 Keil MDK 开发环境 J-Link 仿真器
概述:以 MDK4.74版本配合 J-Link 仿真器为例演示一下最小系统板的调试过程。
首先运行 J-Link Commander 软件,如果出现图1内容,说明 JTAG 连接正常,可以进行下一步操作。
接下来,打开 Keil uVision4 软件,选择project, 然后选择 open project;找到 Keil 安装目录下的 MCB1700 的例子: D:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB1700\USB Me例子并打开。
打开 Options for Target LPC1768 Flash 进行设置;主要确认几个地方,第一个是 Device 选项卡,默认为LPC1768;一个是 Debug 选项卡,请选择相应的仿真器使用的是 J-Link,并点击 settings 按钮进行设置;建议使用 SWD 接口进行调试;点确定按钮后返回,切换到 Utilities 菜单进行设置;点击 OK 返回,接下来即可开始编译,并且进行调试或者下载,编译结果;进入调试界面;退出调试状态,重新插拔最小系统板的 USB 口后可以发现, PC 发现新硬件,并将最小系统板识别成了 U 盘。
