转自:https://mp.weixin.qq.com/s/k0PS3SfvGiSwMPdeSoERhw
1.开发板简介
tar xvf qt-sdk.tar.xz
#进入sdk目录之后可以看到以下文件
meta-toolchain-qt5-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-2.6-snapshot.host.manifest
meta-toolchain-qt5-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-2.6-snapshot.sh
meta-toolchain-qt5-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-2.6-snapshot.target.manifest
meta-toolchain-qt5-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-2.6-snapshot.testdata.json
./meta-toolchain-qt5-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-2.6-snapshot.sh
#按[ENTER]键选择默认的安装配置,默认安装在/opt目录下
来看一下是否安装成功了:#切换到安装目录
cd /opt/st/stm32mp1/2.6-snapshot/
#临时设置环境变量
source ./environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-openstlinux_eglfs-linux-gnueabi
#这样会把GCC交叉编译器临时添加到环境变量,退出终端失效
#查看GCC交叉编译器版本
arm-openstlinux_eglfs-linux-gnueabi-gcc --version
#或者使用$CC --version
#输出信息
arm-openstlinux_eglfs-linux-gnueabi-gcc (GCC) 8.2.0
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
如果能输出版本信息,就说明安装成功了。4.编译第一个ARM Linux程序——Hello World
cd ~
#新建一个目录
mkdir hello
#切换到hello目录
cd hello
#新建一个C文件
touch hello.c
#输入Hello World程序
vim hello.c
int main(void)
printf("Hello STM32MP1 ! -- By arm-gcc\n");
return 0;
ls /dev/sda*
#挂载U盘到mnt目录
mount /dev/sda /mnt
#如果没有挂载成功,尝试挂载另外一个设备
mount /dev/sda4 /mnt
#挂载成功之后切换到mnt目录
cd /mnt
#运行arm.o
./arm.o
这种方式有点麻烦,我们来使用另外一种方法。5.2 scp文件传输
7.注意
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
#安装所需要的软件
sudo apt-get install libusb-1.0-0
sudo apt-get install bison flex sed wget curl cvs subversion git-core
coreutils unzip texi2html texinfo docbook-utils gawk python-pysqlite2 diffstat
help2man make gcc build-essential g++ desktop-file-utils chrpath libxml2-utils
xmlto docbook bsdmainutils iputils-ping cpio python-wand python-pycryptopp
python-crypto
sudo apt-get install libsdl1.2-dev xterm corkscrew nfs-common nfs-kernel-
server device-tree-compiler mercurial u-boot-tools libarchive-zip-perl
sudo apt-get install ncurses-dev bc linux-headers-generic gcc-multilib
libncurses5-dev libncursesw5-dev lrzsz dos2unix lib32ncurses5 repo libssl-dev8.shell脚本点灯
echo none > /sys/class/leds/heartbeat/trigger
#死循环
while true
do
echo 0 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness
echo "点亮"
sleep 0.1
echo 1 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness
sleep 0.1
echo "熄灭"
done
scp led_blink.sh root@192.168.1.136:/home/root
#开发板给这个脚本添加可执行权限
chmod +x led_blink.sh
#开发板执行这个脚本
./led_blink.sh
- 开发板型号:MYD-YA157C,512MB DDR3,4GB eMMC
- 主控芯片:STM32MP157AAC
- 光盘资料版本:MYD-YA157C-20191225.iso
MYD-YA157C开发套件由核心板MYC-YA157C和底板MYB-YA157C组成,主控芯片是ST目前最高配置的MPU——STM32MP157AAC3,双核Corte-A7+Cortex-M4,主频最高可达650Mhz。
硬件准备
- 12v电源适配器
- USB-TTL模块:115200/8/1/无
- 网线
开发板和主机配置
- 开发板Linux版本:Linux 4.19.9
- 开发板IP:192.168.1.136
- 主机配置:Ubuntu 16.04
- 主机IP:192.168.1.111
所谓交叉编译,其实是相对于本地编译,即在一种平台上编译出来的程序,可以在另外一个平台下运行,即编译的环境和运行的环境不一样,属于交叉的。在进行嵌入式开发时,常常是在PC(x86架构)上使用交叉编译工具编译,编译出来的可执行文件在开发板(ARM)平台下运行。
交叉编译工具包,位于光盘资料的03-Tools/Complie Toolchain目录下,是一个压缩包,直接右键提取,或者使用tar解压命令都可以把压缩包解压。解压完成之后有以下几个文件:
#解压sdktar xvf qt-sdk.tar.xz
#进入sdk目录之后可以看到以下文件
因为后面我们会进行Qt应用的开发,所以这里我们选择带Qt图形库支持的交叉编译工具包
安装交叉编译工具包:
#切换到解压之后的文件夹执行安装脚本./meta-toolchain-qt5-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-2.6-snapshot.sh
#临时设置环境变量
#查看GCC交叉编译器版本
#或者使用$CC --version
#输出信息
有了交叉编译工具,和PC平台的gcc使用方法一样,就可以直接编译第一个程序了。
#切换到用户目录cd ~
#新建一个目录
mkdir hello
#切换到hello目录
cd hello
#新建一个C文件
touch hello.c
#输入Hello World程序
vim hello.c
hello.c文件的内容:
#include <stdio.h>
int main(void)
return 0;
编写完成之后,先别急着用arm-gcc编译,先用Ubuntu自带的gcc编译一下,看有没有语法错误,能不能正常运行。编译这个C文件,并指定输出文件为pc.o
gcc hello.c -o pc.o看一下这个文件的类型,并执行这个文件。
可以看出,没有语法错误,生成了pc.o文件,这个文件是运行在x86_64架构系统上,即PC上的,而且运行结果是我们想要的。好了,程序运行没问题,就可以使用arm-gcc来编译这个程序,并生成可以在arm开发板上运行的可执行文件了。再使用交叉编译工具编译这个C程序,指定输出arm.o文件。
$CC hello.c -o arm.o
语法没有错误,生成了arm.o文件,可以通过file命令查看这个文件的信息。
因为这个文件是运行在ARM架构的系统上的,所以在PC上不能运行,下面我们把这个文件放到开发板上去运行。
5.在开发板上运行Hello World程序
怎么能在开发板上运行这个程序呢?也就是怎么能把这个文件传输到开发板上呢?
5.1 U盘拷贝这恐怕是最简单的方法了。把生成的arm.o文件复制到U盘里,把U盘插到板子上的USB接口,并挂载到mnt目录
#查看当前的设备ls /dev/sda*
#挂载U盘到mnt目录
mount /dev/sda /mnt
#挂载成功之后切换到mnt目录
cd /mnt
#运行arm.o
./arm.o
实际运行:
同样取消挂载:
#先退出/mnt目录cd ~#取消挂载umount /mnt
在使用交叉编译工具链,编译出arm.o文件时,我们是通过拷贝到U盘,然后把U盘插到开发板上来运行程序的,但是这样未免太麻烦了。
那么有没有一种简单的方式,可以在PC Ubuntu主机和开发板快速方便的进行文件传输呢?其实有很多种方法,nfs,ftp,tftp等等,这里我们使用一种最简单的方式:scp命令。
scp命令是基于物理网口的,在进行传输之前,需要确定开发板和PC主机是可以正常通信的。开发板和电脑使用网线连接,或者开发板连接路由器,电脑连路由器的WiFi,这两种方式都是可以的。
- 开发板配置eth0网口IP地址:
- 主机配置IP地址
通过有线连接选项,手动配置IPv4地址
开发板和主机互相ping,测试网络是否正常。
这样就说明是正常的。把PC主机上的arm.o文件传输到开发板上:
scp ~/arm.o root@192.168.1.136:/root如果出现如下错误:
只需要执行一下提示的那一行命令就行了:
ssh-keygen -f "/home/whik/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.136
如果还是报错:
那就把knows_host文件删除了
rm ~/.ssh/know_hosts
再执行scp命令:
先输入yes,下面会显示传输的进度。
到开发板上看一下:
可以看到,和PC上的运行结果是一样的。
关于scp的其他用法:
#复制本地文件到远程文件夹scp local_file remote_username@remote_ip:remote_folder #复制本地文件到远程文件scp local_file remote_username@remote_ip:remote_file #复制整个目录及其子文件scp -r local_folder remote_username@remote_ip:remote_folder 从远程复制到本地,只要将从本地复制到远程的命令的后2个参数调换顺序即可。
- 1.如果远程服务器防火墙有为scp命令设置了指定的端口,我们需要使用 -P 参数来设置命令的端口号。命令格式如下:
- 2.使用scp命令要确保使用的用户具有可读取远程服务器相应文件的权限,否则scp命令是无法起作用的。
另一种文件传输方式,比scp麻烦一些,先在主机配置tftp服务器,并配置共享目录,然后就可以开始文件传输了。
#主机安装tftp服务器sudo apt-get install tftpd-hpa#创建共享目录mkdir ftp#修改目录权限chmod 777 ftp#在配置文件中添加共享目录sudo vim /etc/default/tftp-hpa#添加共享文件夹TFTP_DIRECTORY="/home/whik/ya157c/ftp" #启动tftp服务器sudo service tftpd-hpa restart
开发板获取主机192.168.1.111上共享目录下的a.cpp文件,并重新命名为b.cpp保存到本地
#把远程的a.cpp文件保存到本地b.cpptftp 192.168.1.111 -g -r a.cpp -l b.cpp#把远程的a.cpp保存到本地,不重命名tftp 192.168.1.111 -g -r a.cpp
参数说明:
-g 表示下载文件(get)-p 表示上传文件(put)-l 表示本地文件名(local file)-r 表示远程主机的文件名(remote file)6.ssh登录开发板如果scp和tftp都可以正常传输,我们还可以使用ssh命令登录开发板,和串口登录是一样的。
ssh root@192.168.1.136
如果遇到无法正常安装程序,请尝试安装以下程序。
#更新源sudo apt-get update
#安装所需要的软件
python-crypto
简单写一个shell脚本闪个灯,没什么技术含量,led_blink.sh文件内容:
#!/bin/bash
#死循环
while true
do
echo "点亮"
sleep 0.1
sleep 0.1
echo "熄灭"
done
在开发板上运行
#scp传输scp led_blink.sh root@192.168.1.136:/home/root
#开发板给这个脚本添加可执行权限
#开发板执行这个脚本
./led_blink.sh
