详解Linux 之 shell 比较运算符(描述,示例)
3370
发表于 2020-5-8 11:56:55
运算符 | 描述 | 示例 |
文件比较运算符 |
-e filename | 如果 filename 存在,则为真 | [ -e /var/log/syslog ] |
-d filename | 如果 filename 为目录,则为真 | [ -d /tmp/mydir ] |
-f filename | 如果 filename 为常规文件,则为真 | [ -f /usr/bin/grep ] |
-L filename | 如果 filename 为符号链接,则为真 | [ -L /usr/bin/grep ] |
-r filename | 如果 filename 可读,则为真 | [ -r /var/log/syslog ] |
-w filename | 如果 filename 可写,则为真 | [ -w /var/mytmp.txt ] |
-x filename | 如果 filename 可执行,则为真 | [ -L /usr/bin/grep ] |
filename1 -nt filename2 | 如果 filename1 比 filename2 新,则为真 | [ /tmp/install/etc/services -nt /etc/services ] |
filename1 -ot filename2 | 如果 filename1 比 filename2 旧,则为真 | [ /boot/bzImage -ot arch/i386/boot/bzImage ] |
字符串比较运算符 (请注意引号的使用,这是防止空格扰乱代码的好方法) |
-z string | 如果 string 长度为零,则为真 | [ -z "$myvar" ] |
-n string | 如果 string 长度非零,则为真 | [ -n "$myvar" ] |
string1 = string2 | 如果 string1 与 string2 相同,则为真 | [ "$myvar" = "one two three" ] |
string1 != string2 | 如果 string1 与 string2 不同,则为真 | [ "$myvar" != "one two three" ] |
算术比较运算符 |
num1 -eq num2 | 等于 | [ 3 -eq $mynum ] |
num1 -ne num2 | 不等于 | [ 3 -ne $mynum ] |
num1 -lt num2 | 小于 | [ 3 -lt $mynum ] |
num1 -le num2 | 小于或等于 | [ 3 -le $mynum ] |
num1 -gt num2 | 大于 | [ 3 -gt $mynum ] |
num1 -ge num2 | 大于或等于 | [ 3 -ge $mynum ] |
