近期高温天气,仪器好像都是扎堆出故障;前两天有个客户有2台N9020A频谱仪同时坏了,而且故障也一模一样。客户反馈频谱仪目前故障问题是超差大。下面咱们一起来拆机检测验证故障现象。
一、仪器型号
是德N9020A频谱分析仪
二、故障现象:
客户报修故障是超差大。
三、检测过程详解
接到仪器后老规矩第一件事情就是验证客户报修故障现象;仪器上电开机后进行测试出现3G以上测量电平低,超差大,3G以下正常的现象。
频谱分析仪的输入信号一般以2.9 GHz频率为分界点,低于2.9 GHz的信号为低波段信号,而频率高于2.9 GHz的信号为高波段信号。
经过一系列检测发现YTF损坏,造成3G以上测量电平超差大。YTF维修过程详细图如下:
四、维修
拆机调整维修YTF,整机调整仪器指标,仪器修复。
安泰维修工程师温馨提示:
不论在使用还是在检修频谱分析仪时,首先一定要注意采取静电防护措施,因为人体容易带静电,静电放电会导致电子元器件损坏,因此在从事检修仪器前要事先放电或带接地手环;再就是引起某个故障产生的原因有多种因素,要遵循由易到难进行分析排查,有利于快捷修复仪器。如果您的仪器出现问题可以随时电话或者网址留言咨询安泰仪器维修网。
