创龙SOM-TL5728F是一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核工业级核心板。核心板内部AM5728与Artix-7通过GPMC、I2C通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、USB 3.0、SATA等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1核心板硬件框图
图 2AM572x处理器功能框图
图 3 Artix-7特性
硬件参数
表 1 AM5728端硬件参数
CPU | CPU:TI Sitara AM5728 |
2x ARM Cortex-A15,主频1.5GHz | |
2x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算 | |
2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心 | |
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议 | |
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码 | |
2x SGX544 3D GPU图形加速器 | |
1x GC320 2D图形加速器 | |
ROM | 4/8GByte eMMC |
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片 | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
2.5MByte On-Chip Memory | |
B2B Connector | 2x 180pin公座高速B2B连接器,2x 180pin母座高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共720pin |
LED | 1x电源指示灯 |
2x用户可编程指示灯 | |
Sensor | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
硬件资源 | 3x VIP(Video Input Ports),支持10路1080P60视频输入 |
1x TV OUTPUT,支持HDMI/DPI 1080P60 | |
3x LCD OUTPUT | |
3x eHRPWM | |
3x eCAP | |
3x eQEP | |
1x NMI | |
1x PCIe Gen2,支持一个双通道端口,或两个单通道端口,每通道最高通信速率5GBaud | |
1x USB 2.0 | |
1x USB 3.0 | |
2x 10/100/1000M Ethernet | |
3x MMC/SD/SDIO | |
10x UART | |
1x JTAG | |
2x Watchdog | |
1x SATA | |
1x GPMC | |
5x I2C | |
2x DCAN | |
8x McASP | |
1x QSPI | |
4x SPI |
表 2 Artix-7端硬件参数
FPGA | Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I/XC7A200T-2FBG484I |
ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
Logic Cells | 101440/215360 |
DSP Slice | 240/740 |
GTP | 4 |
IO | 单端(26个),差分对(70对),共166个IO |
LED | 1x DONE指示灯 |
2x用户可编程指示灯 |
软件参数
表 3
ARM端软件支持 | Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65 | |
DSP端软件支持 | TI-RTOS | |
CCS版本号 | CCS 7.4 | |
Vivado版本号 | 2017.4 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
双核通信组件支持 | IPC | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS | |
驱动支持 | SPI FLASH | DDR3 |
PCIe | eMMC | |
MMC/SD | USB 3.0 | |
JTAG | USB 2.0 | |
LED | BUTTON | |
RS232 | RS485 | |
HDMI OUT | DCAN | |
SATA | RTC | |
4.3inch Touch Screen LCD | 7inch Touch Screen LCD | |
EMCRYDT IC | TEMPERATURE SENSOR | |
eCAP | I2C | |
USB CAMERA | USB WIFI | |
USB 4G | USB Mouse | |
NMI |
