基于STM32+RT-Thread的新冠肺炎疫情监控平台
文章目录
上周末加班,这周末休息,有时间整理一篇之前做的基于RT-Thread的疫情监控平台。上一篇文章我们使用STM32F103 MCU裸机开发的方式实现了疫情监控平台。这次我们玩点高端的,使用RT-Thread Studio来实现同样的功能,一起来看看吧!
  • 文章目录
  • 使用到的软件包
  • 0.RT-Thread Studio的下载和安装
  • 1.硬件准备
  • 2.新建工程
  • 3.添加LED闪烁功能
  • 4.添加ESP8266软件包
  • 5.疫情数据的获取
  • 6.疫情数据的解析
  • 7.疫情数据的显示
  • 开源地址
最终的显示效果:
有效文件就这9个,其他的就全是图形化配置:
整个流程下来,如果顺利的话,可以在2个小时内完成。
使用到的软件包
  • at device:用于ESP8266配网
  • webclient:用于发送HTTPS请求
  • mbdetls:用于HTTPS加密
  • cJSON:用于JSON数据解析
一站式的 RT-Thread 开发工具,通过简单易用的图形化配置系统以及丰富的软件包和组件资源,让物联网开发变得简单和高效。
  • 支持多种芯片,STM32全系列
  • 支持创建裸机工程、RT-Thread Nano和Master工程
  • 强大的代码编辑功能,基于Eclipse框架
  • 免费无版权限制,基于开源Eclipse和ARM-GCC编译器。
  • 支持多种仿真器,J-Link,ST-link等,支持在线调试,变量观察。
  • SDK管理器,图形化配置RT-Thread软件包,同步RT-Thread最新版本。
  • 集成Putty串口终端工具
更多的使用教程: https://www.rt-thread.org/page/studio.html
目前已经最新版本为1.1.3版本,支持3种下载方式,我们选择最后一个下载方式,从RT-Thread 官网服务器上下载。
下载地址:http://117.143.63.254:9012/www/studio/download/RT-Thread%20Studio-v1.1.3-setup-x86_64_20200731-2100.exe
安装过程和常用的软件安装方法一样,选择安装路径,然后Next就行了。
1.硬件准备
开发板用的是我在大四时自己设计的STM32开发板——NiceDay,基于STM32F103RET主控。 这是我设计的第二块板子(第一块是毕业设计两轮平衡车主板),是在大四快毕业时,毕设实物和论文完成之后还有点时间,就设计了这款板子,最开始是准备做桌面天气时钟的。
2.新建工程
RT-Thread Studio支持创建裸机工程、包含RT-Thread Nano版本的工程和包含Master版本的工程。这里,我们选择创建RT-Thread 项目,即包含完整版RT-Thread的工程。
工程支持基于芯片创建工程,或者基于已有的BSP创建,这里使用的是我自己设计的开发板,所以选择基于芯片,选择芯片型号:STM32F103RE,调试串口选择串口1,调试器选择J-Link,SWD接口。
创建完成之后,直接按Ctrl+B编译整个工程,第一次编译时间会长一点,如果修改很少,下次再进行编译就会很快了,可以看到无警告无错误。
使用SWD接口连接JLink调试器和开发板,开发板上电,直接点击下载按钮,也可以使用快捷键Ctrl+Alt+D下载
底部可以看到下载信息,从LOG来看,下载的程序文件是Bin文件,比较,擦除,编程,验证,复位整个流程耗时13s左右。
RT-Thread Studio是自带Putty串口终端的,点击终端图标:
选择串口号、波特率、文字编码方式等。
底部切换到终端窗口,可以看到串口终端输出信息:
这样,不到5分钟,一个基于STM32F103RET6的工程模板就创建好了,包含RT-Thread完整版操作系统,整个过程不需要写一行代码,完全图形化配置。
3.添加LED闪烁功能
作为单片机点灯小能手,RT-Thread下如何点灯是必须掌握的。打开RT-Thread组件图形化配置界面,可以看到默认开启了PIN和串口设备驱动的。
在main.c文件中添加LED闪烁功能。包含头文件和添加宏定义
#include <board.h>#include <rtdevice.h>​#define LED_RED_PIN     GET_PIN(A, 7)#define LED_BLUE_PIN    GET_PIN(A,6)​int main(void){    int count = 1;    rt_pin_mode(LED_RED_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);    rt_pin_mode(LED_BLUE_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);​    while (count++)    {        rt_pin_write(LED_BLUE_PIN, PIN_LOW);        rt_pin_write(LED_RED_PIN, PIN_LOW);        rt_thread_mdelay(100);​        rt_pin_write(LED_BLUE_PIN, PIN_HIGH);        rt_pin_write(LED_RED_PIN, PIN_HIGH);        rt_thread_mdelay(100);    }​    return RT_EOK;}​
重新编译,下载。可以看到LED闪烁起来了。工程默认是使用内部RC作为输入时钟,所以无论你的板子是8M还是12M,都可以正常闪烁。我的开发板是8M晶体,这里我们配置使用外部HSE作为输入时钟。打开drivers->stm32f1xx_hal_conf.h文件,修改HSE_VALUE宏定义为8M。
打开drivers->drv_clk.c文件:
配置PLL时钟源为HSE,并设置倍频系数为9。
这里根据实际板子晶体频率来设置,如果是12M晶体,倍频系数应该设置为6,如果是16M,需要参考时钟树,先2倍分频,然后9倍倍频。
#include <rtdbg.h>​void system_clock_config(int target_freq_Mhz){    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};​    /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks    */    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;    RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;    ........       //9倍频    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;   //8*9=72M    ........}​
这样就修改为外部8M晶体作为PLL时钟源,再次编译下载,和之前的现象是一样的。
4.添加ESP8266软件包
联网设备,我们选择的是ESP8266-01S,如果看过上一篇疫情监控三部曲——在STM32F103 MCU上实现(裸机版),里面介绍了如何配置ESP8266 GET HTTPS请求, 配置工作模式 > 连接WiFi > 与服务器建立SSL连接 > 发送GET请求获取数据等等,整个流程固定而繁琐,那么能不能封装成一个模块,直接拿来使用呢?
这里就要介绍RT-Thread的AT Device软件包了,
AT device 软件包是由 RT-Thread AT 组件针对不同 AT 设备的移植文件和示例代码组成,目前支持的 AT 设备有:ESP8266、ESP32、M26、MC20、RW007、MW31、SIM800C、W60X 、SIM76XX、A9/A9G、BC26 、AIR720、ME3616、M6315、BC28、EC200X、M5311系列设备等,目前上述设备都完成对 AT socket 功能的移植,及设备通过 AT 命令实现标准 socket 编程接口,完成 socket 通讯的功能,具体功能介绍可参考 《RT-Thread 编程指南》AT 命令章节 。 https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/at/at/
简单的说,就是我只需要调用这个软件包,然后修改WiFi账号和密码,就可以直接配置ESP8266联网,发送GET请求了。
由于AT Device依赖于libc组件,所以在添加AT Device软件包之前,先开启libc。
在RT-Thread Settings中点击libc灰色图标,变成彩色说明已经开启。
添加AT Device软件包,点击立即添加
在弹出的软件包中心,搜索at_device,然后点击添加,添加到当前工程。
在at_device软件包上右键,选择详细配置:
在弹出的页面,选择我们使用的WiFi模块类型,乐鑫的ESP8266系列,并配置WiFi账号和密码,WiFi模块所连接的串口号。
点击保存之后,工程会重新进行配置,添加相应的软件包文件到当前工程,重新生成Makefile文件,rtconfig文件等等。
虽然我们在at_device配置中选择了uart2作为at_device设备连接的串口。但此时串口2并没有开启,还需要我们手动使能。
打开drivers->board.h文件,通过宏定义的方式使能串口2。
#define BSP_USING_UART2#define BSP_UART2_TX_PIN       "PA2"#define BSP_UART2_RX_PIN       "PA3"​
这样就开启了UART2的片上外设,Ctrl + B重新进行编译,时间会有些长,编译完成之后,可以看到flash文件大小明显比之前大了。
Ctrl + Alt + D重新下载运行,打开串口终端:
可以看到,UART2初始化成功,WiFi连接成功。说明我们的串口模块已经可以正常工作了。提示[E/at.clnt] execute command (AT+CIPDNS_CUR?) failed!失败信息,是因为当前ESP8266的固件版本不支持AT+CIPDNS_CUR?这条命令,把固件升级到最新版本就好了。这个不影响后面的操作,所以就不用在意这个了。
测试一下ifconfig和ping命令,都是正常的。
在RT-Thread Studio中配置ESP8266模块联网,整个流程只写了3行代码,可以说是非常的快速方便。
5.疫情数据的获取
WiFi模块连接上互联网之后,就可以连接GET疫情数据的API接口https://lab.isaaclin.cn/nCoV/api/overall,然后读取返回的疫情数据。在上一篇的裸机工程中,是通过先和服务器建立SSL连接,然后发送GET HTTPS请求,获取到的返回数据,那RT-Thread有没有这样功能的软件包呢?这里就需要添加另一个软件包webclient。
WebClient 软件包是 RT-Thread 自主研发的,基于 HTTP 协议的客户端的实现,它提供设备与 HTTP Server 的通讯的基本功能。 WebClient 软件包功能特点如下:
  • 支持 IPV4/IPV6 地址;
  • 支持 GET/POST 请求方法;
  • 支持文件的上传和下载功能;
  • 支持 HTTPS 加密传输;
  • 完善的头部数据添加和处理方式。
和添加at_device一样,在软件包中心中搜索webclient,
然后添加到当前工程,右键进行配置,由于我们的https://lab.isaaclin.cn/nCoV/api/overall这个疫情数据接口是HTTPS类型的,根据软件包使用手册,我们需要选择TLS模式中的 MbedTLS。勾选添加GET和POST示例。
保存配置,看一下当前已经添加了哪些功能,可以看到有一些组件我们并没有去打开,但是已经被开启了,这是因为有些软件包是会依赖一些组件的,当前使能软件包时,一些依赖的组件也被同时使能。
Ctrl + B编译,Ctrl + Alt + D下载运行。在终端输入web_get_test测试GET请求功能。
可以看到,执行get命令之后,会返回一个字符串,那么GET的是哪个地址呢?打开packages->webclient-v2.1.2->samples->webclient_get_sample.c文件,
可以看到GET的是这个地址:http://www.rt-thread.com/service/rt-thread.txt,我们用电脑上的浏览器访问一下:
经过实际测试发现,GET HTTPS请求,还需要使能软件模拟RTC这个组件,否则会报assertion failed at function:gettimeofday, line number:19错误。
我们重新写一个获取疫情数据的函数,并导出到MSH。
usr_ncov.c文件内容
//usr_ncov.c#include "usr_ncov.h"​int get_NCOV_Data(void){    char *uri = RT_NULL;    struct webclient_session* session = RT_NULL;    uint8_t *buffer = RT_NULL;    int index, ret = 0;    int bytes_read, resp_status;    int content_length = -1;    int buffer_size = 1600;    uri = web_strdup(API_NCOV);    rt_kprintf("start get api: %s\r\n", API_NCOV);    if(uri != RT_NULL)    {        buffer = (unsigned char *) web_malloc(buffer_size);        if (buffer == RT_NULL)        {            rt_kprintf("no memory for receive buffer.\n");            ret = -RT_ENOMEM;            goto __exit;        }​        /* create webclient session and set header response size */        session = webclient_session_create(buffer_size);        if (session == RT_NULL)        {            ret = -RT_ENOMEM;            goto __exit;        }​        /* send GET request by default header */        if ((resp_status = webclient_get(session, uri)) != 200)        {            rt_kprintf("webclient GET request failed, response(%d) error.\n", resp_status);            ret = -RT_ERROR;            goto __exit;        }​        rt_kprintf("webclient get response data: \n");​        content_length = webclient_content_length_get(session);        if (content_length < 0)        {            rt_kprintf("webclient GET request type is chunked.\n");​            do            {                bytes_read = webclient_read(session, buffer, buffer_size);                if (bytes_read <= 0)                    break;​                for (index = 0; index < bytes_read; index++)                {                    rt_kprintf("%c", buffer[index]);                }            } while (1);​            rt_kprintf("\n");        }        else        {            /* 读取服务器响应的数据 */            bytes_read = webclient_read(session, buffer, content_length);            rt_kprintf("data length:%d\n", bytes_read);​            buffer[bytes_read] = '\0';            rt_kprintf("\n\n %s \n\n", buffer);//            rt_kprintf("parse data\r\n");            // parseData(buffer);       //解析函数            rt_kprintf("\n");        }​        __exit:        if (session)            webclient_close(session);​        if (buffer)            web_free(buffer);    }    else        rt_kprintf("api error: %s\n", API_NCOV);​    return ret;}MSH_CMD_EXPORT(get_NCOV_Data, get api ncov);​
usr_ncov.h文件内容
#ifndef APPLICATIONS_USR_NCOV_H_#define APPLICATIONS_USR_NCOV_H_​#include <webclient.h>#include <rtdevice.h>#include <rtthread.h>​#define API_NCOV     "https://lab.isaaclin.cn/nCoV/api/overall"​int get_NCOV_Data(void);​#endif /* APPLICATIONS_USR_NCOV_H_​
重新编译,下载,运行。在终端运行这个命令:
可以看到获取到了返回的数据,长度1366个字节。下一步就是对这个JSON数据进行解析,获取到我们想要的疫情数据。
6.疫情数据的解析
API返回的数据是JSON格式的,关于JSON的介绍和解析,可以查看使用cJSON库解析和构建JSON字符串。数据的解析使用的开源小巧的cJSON解析库,我们可以在软件包管理中心直接添加:
在进行解析之前,先来分析一下JSON原始数据的格式:results键的值是一个数组,数组只有一个JSON对象,获取这个对象对应键的值可以获取到国内现存和新增确诊人数、累计和新增死亡人数,累计和新增治愈人数等数据。
全球疫情数据保存在globalStatistics键里,它的值是一个JSON对象,对象仅包含简单的键值对,这些键的值,就是全球疫情数据,其中updateTime键的值是更新时间,这是毫秒级UNIX时间戳,可以转换为标准北京时间
{    "results": [{        "currentConfirmedCount": 509,        "currentConfirmedIncr": 16,        "confirmedCount": 85172,        "confirmedIncr": 24,        "suspectedCount": 1899,        "suspectedIncr": 4,        "curedCount": 80015,        "curedIncr": 8,        "deadCount": 4648,        "deadIncr": 0,        "seriousCount": 106,        "seriousIncr": 9,        "globalStatistics": {            "currentConfirmedCount": 4589839,            "confirmedCount": 9746927,            "curedCount": 4663778,            "deadCount": 493310,            "currentConfirmedIncr": 281,            "confirmedIncr": 711,            "curedIncr": 424,            "deadIncr": 6        },        "updateTime": 1593227489355    }],    "success": true}​
先定义了结构体NCOV_DATA,用于存储国内和全球疫情数据:
struct NCOV_DATA{    int currentConfirmedCount;    int currentConfirmedIncr;    int confirmedCount;    int confirmedIncr;    int curedCount;    int curedIncr;    int deadCount;    int deadIncr;    int seriousCount;    int seriousIncr;​    char updateTime[20];};​
对应的解析函数:
#include <cJSON.h>​struct NCOV_DATA dataChina = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "06-13 16:22"};;struct NCOV_DATA dataGlobal = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL};​int parseData(uint8_t *str){    int ret = 0;    cJSON *root, *result_arr;    cJSON *result, *global;    time_t updateTime;    struct tm *time;​    root = cJSON_Parse((const char *)str);   //创建JSON解析对象,返回JSON格式是否正确​    if (root != 0)    {        rt_kprintf("JSON format ok, start parse!!!\n");        result_arr = cJSON_GetObjectItem(root, "results");        if(result_arr->type == cJSON_Array)        {//            rt_kprintf("result is array\n");            result = cJSON_GetArrayItem(result_arr, 0);            if(result->type == cJSON_Object)            {//                rt_kprintf("result_arr[0] is object\n");​                /* china data parse */                dataChina.currentConfirmedCount = cJSON_GetObjectItem(result, "currentConfirmedCount")->valueint;                dataChina.currentConfirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "currentConfirmedIncr")->valueint;                dataChina.confirmedCount = cJSON_GetObjectItem(result, "confirmedCount")->valueint;                dataChina.confirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "confirmedIncr")->valueint;                dataChina.curedCount = cJSON_GetObjectItem(result, "curedCount")->valueint;                dataChina.curedIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "curedIncr")->valueint;                dataChina.deadCount = cJSON_GetObjectItem(result, "deadCount")->valueint;                dataChina.deadIncr = cJSON_GetObjectItem(result, "deadIncr")->valueint;​                rt_kprintf("**********china ncov data**********\n");                rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "currentConfirmedCount", dataChina.currentConfirmedCount, "currentConfirmedIncr", dataChina.currentConfirmedIncr);                rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "confirmedCount", dataChina.confirmedCount, "confirmedIncr", dataChina.confirmedIncr);                rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "curedCount", dataChina.curedCount, "curedIncr", dataChina.curedIncr);                rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "deadCount", dataChina.deadCount, "deadIncr", dataChina.deadIncr);​                /* global data parse */                global = cJSON_GetObjectItem(result, "globalStatistics");                if(global->type == cJSON_Object)                {                    dataGlobal.currentConfirmedCount = cJSON_GetObjectItem(global, "currentConfirmedCount")->valueint;                    dataGlobal.currentConfirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "currentConfirmedIncr")->valueint;                    dataGlobal.confirmedCount = cJSON_GetObjectItem(global, "confirmedCount")->valueint;                    dataGlobal.confirmedIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "confirmedIncr")->valueint;                    dataGlobal.curedCount = cJSON_GetObjectItem(global, "curedCount")->valueint;                    dataGlobal.curedIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "curedIncr")->valueint;                    dataGlobal.deadCount = cJSON_GetObjectItem(global, "deadCount")->valueint;                    dataGlobal.deadIncr = cJSON_GetObjectItem(global, "deadIncr")->valueint;​                    rt_kprintf("\n**********global ncov data**********\n");                    rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "currentConfirmedCount", dataGlobal.currentConfirmedCount, "currentConfirmedIncr", dataGlobal.currentConfirmedIncr);                    rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "confirmedCount", dataGlobal.confirmedCount, "confirmedIncr", dataGlobal.confirmedIncr);                    rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "curedCount", dataGlobal.curedCount, "curedIncr", dataGlobal.curedIncr);                    rt_kprintf("%-23s: %8d, %-23s: %8d\n", "deadCount", dataGlobal.deadCount, "deadIncr", dataGlobal.deadIncr);​                } else return 1;​                /* 毫秒级时间戳转字符串 */                updateTime = (time_t )(cJSON_GetObjectItem(result, "updateTime")->valuedouble / 1000);                updateTime += 8 * 60 * 60; /* UTC8校正 */                time = localtime(&updateTime);                /* 格式化时间 */                strftime(dataChina.updateTime, 20, "%m-%d %H:%M", time);                rt_kprintf("update: %s\r\n", dataChina.updateTime);/* 06-24 11:21 */                //数据在LCD显示                //gui_show_ncov_data(dataChina, dataGlobal);            } else return 1;        } else return 1;        rt_kprintf("\nparse complete \n");    }    else    {        rt_kprintf("JSON format error:%s\n", cJSON_GetErrorPtr()); //输出json格式错误信息        return 1;    }    cJSON_Delete(root);​    return ret;}​
在数据接收完成之后,对JSON数据进行解析。
7.疫情数据的显示
数据解析出来之后,剩下的就简单了,把上一篇文章中9341的驱动文件移植过来就好了。
液晶屏使用的是3.2寸 LCD,IL9341驱动芯片,320*240分辨率,16位并口。由于屏幕分辨率比较低,可显示的内容有限,所以只是显示了最基本的几个疫情数据。为了减小程序大小,GUI只实现了基本的画点,画线函数,字符的显示,采用的是部分字符取模,只对程序中用到的汉字和字符进行取模。为了增强可移植性,程序中并没有使用外置SPI Flash存储整个字库。
由于RT-Thread Studio使用的HAL库,所以LCD的GPIO初始化函数需要修改一下:
void lcd_gpio_init(void){    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;​    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();    __HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE();    __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();​    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;    GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_PULLUP;    GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;    GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_6;    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC​    GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_8;    //背光引脚PA8    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //GPIOC​    GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_All;    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);​    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_SET);}​
延时函数换成:
rt_thread_mdelay(nms);​
还有一点,在Keil中,文字编码选择GBK编码,1个汉字占用2个字节,而RT-Thread Studio为UTF-8编码,1个汉字占用3个字节,汉字显示函数需要调整:
void gui_show_chn(uint16_t x0, uint16_t y0, char *chn){    uint8_t idx = 0;    uint8_t* code[3]; //UTF-8:国=E59BBD       uint8_t size = sizeof(FONT_16X16_TABLE) / sizeof(FONT_16X16_TABLE[0]);    /* 遍历汉字,获取索引 */    for(idx = 0; idx < size; idx++)    {        code[0] = FONT_16X16_TABLE[idx].chn;        code[1] = FONT_16X16_TABLE[idx].chn + 1;        code[2] = FONT_16X16_TABLE[idx].chn + 2;        //汉字内码一致        if(!(strcmp(code[0], chn) || strcmp(code[1], chn+1) || strcmp(code[2], chn+2)))        {            gui_show_F16X16_Char(x0, y0, idx, WHITE);            return;//            break;        }    }}​
疫情数据显示函数:
void gui_show_ncov_data(struct NCOV_DATA china, struct NCOV_DATA global){    uint8_t y0 = 20;​    lcd_clear(BLACK);    gui_show_bar();​    gui_drawLine(0, 18, 320, DIR_X, WHITE);    gui_drawLine(0, 38, 320, DIR_X, WHITE);    gui_drawLine(0, 138, 320, DIR_X, WHITE);    gui_drawLine(0, 158, 320, DIR_X, WHITE);    gui_drawLine(0, 220, 320, DIR_X, WHITE);​    /* "国内疫情" */    gui_show_chn_string(128, y0, "国内疫情");    gui_show_line_data(40, "现存确诊:", china.currentConfirmedCount, "较昨日:", china.currentConfirmedIncr);    gui_show_line_data(60, "累计确诊:", china.confirmedCount, "较昨日:", china.confirmedIncr);    gui_show_line_data(80, "累计治愈:", china.curedCount, "较昨日:", china.curedIncr);    gui_show_line_data(100, "现存重症:", china.seriousCount, "较昨日:", china.seriousIncr);    gui_show_line_data(120, "累计死亡:", china.deadCount, "较昨日:", china.deadIncr);​    /* 全球疫情 */    gui_show_chn_string(128, 140, "全球疫情");    gui_show_line_data(160, "现存确诊:", global.currentConfirmedCount, "较昨日:", global.currentConfirmedIncr);    gui_show_line_data(180, "累计治愈:", global.curedCount, "较昨日:", global.curedIncr);    gui_show_line_data(200, "累计死亡:", global.deadCount, "较昨日:", global.deadIncr);        gui_show_chn_string(160, 222, "更新于:");    gui_show_F8X16_String(230, 222, china.updateTime, GREEN);}​
最终显示效果
开源地址
代码已经开源,地址在文末,欢迎大家参与,丰富这个小项目的功能!
