所谓电力电子器件,包括了变流器、电子开关、电子交流电力控制器。有些场合需要将交流电源变成直流电源,这就是整流电路;而如果需要将直流电源变成交流电源,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变电路;既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。变流器包括整流器(交流变直流<AC/DC>)、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器<AC/AC>)、直流变流器(直流斩波器<DC Chopper>)。
移动设备上的电动机需要将电池的直流电变成交流电,就需要逆变器。同理,要通过电网的交流电给电池充电,就需要将交流电变成直流电。
01
充电的原理
我们可以先通过手机充电器,看看充电的原理。
充电代表什么呢?代表将50Hz220V的交流电,变成5V的直流电。
所以第一代充电器分为三个部分:变压器、整流器、滤波器。
  • 变压器:运用法拉第线圈,将50Hz220V的交流电,变成50Hz5V的交流电;
  • 整流器:运用四个二极管构成的桥式整流电路,将50Hz5V的交流电,变成100Hz5V的脉动直流电;
  • 滤波器:运用电容,将100Hz5V的直流电的波动降低为5V的稳恒直流电。
变压器的原理很简单,通过法拉第线圈数量的不同,产生不同的电磁感应,得到不同的电压。
整流器的原理也很简单,通过二极管正向导通、反向截至的特性。如果用四个二极管组成整流电路,可以看出,正向电流会从上面流出,反向电流也是从上面流出。
02
初步提升
这时候,大家不满足于充电速度和充电器的体积,所以对上面充电过程进行了进一步拆解。
添加了直流电的频率、直流电的电流等维度。
变压器的体积可以通过增大直流电的频率来减小,因此可以添加一个开关将直流电变成脉动直流。
第二代充电器使用的开关是硅开关,能达到100kHz。
而现在,第三代充电器使用GaN FET,能达到1000kHz。
再回顾一下:现在,充电代表什么呢?代表将50Hz220V的交流电,变成1000kHz5V的直流电。
03
继续提升
同样的充电速度怎么提升?
还有电流的维度:5V1A的充电器就是5W的,电流的增大就可以到65W。
比如,小米的65W充电器,对一块4500mAh=4.5Ah的电池从0%充电至100%仅需45分钟,可以算出电流为6A,但实际上是20V/3.25A。两颗650V的GaN FET来自纳微半导体,型号分别为NV6115和NV6117,2MHz开关频率。
如果将电流增大到500A,电压增大到750V,就可以作为电动车的3级充电桩。
这时候,使用碳化硅就更加合算了。
碳化硅器件包括用作整流电路中的二极管、也可以用作开关的MOSFET。
文稿来源:Rad聊碳化硅
