阻燃电缆的特点,单从名字上就可以看出它具有防火的特性,其实防火电缆是百姓对于此类特种电缆的称呼,防火是不准确的描述,严格说是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大,阻燃电缆不管是单根的还是成束的,它都可以将火焰控制在一定范围内,这样可以有效减少电缆发生火灾后的损失,不会形成特大火灾,造成大量人员财产损伤,提高了电缆的防火水平。
无卤低烟阻燃电缆拥有非常优秀的阻燃特性,而且此类电缆还安全环保,不含卤素,燃烧时不释放有毒气体,产生的烟雾量也极低,因此在一些人员密集的建筑,工地,使用低烟无卤电缆能够有效提升安全度,而且方便在产生火灾时的人员逃离。
耐火电缆不同于阻燃电缆,它是在火焰燃烧的情况下能保持一段时间正常运行,这样可以在发生火灾时保证正常运行,减少损失,耐火电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
很多人都分不清阻燃电缆和耐火电缆,更多的人是把两者统称为防火电缆,其实两者在防火的特性上还是有所不同的,从定义上来区分,阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。耐火电缆是指:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。
阻燃电缆在火灾发生时,有可能会被烧坏而导致停止运行,但是它的阻燃特性可以有效控制火势蔓延,将火灾控制在一定范围内,不会越串越旺,而耐火电缆是在燃烧条件下仍然可以继续工作相当一段时间,火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用。因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。因此,该电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路。
