示例目的
演示AT32F4xx SPI使用DMA进行主机发送数据从机接收数据通信。
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设: SPI
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) SPI1:PA4,PA5,PA7
SPI2:PB12, PB13,PB14
1.2 软件资源
1) SourceCode
SPI_DMA_MA_TX&SLA_RX源程序
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用1) 打开 SPI_DMA_MA_TX&SLA_RX 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
3) 连线方式
PB12 < ---- > PA4
PB13 < ---- > PA5
PB14 < ---- > PA7
4) 通信成功且数据无误,LED2会点亮。
源码见附件:
全部回复 4
- 0 主题
- 1 帖子
- 105 积分
身份:LV1 技术小白
E币:99
没有DMA发送,只有DMA接收
SnailWillow 发表于 2021-3-21 14:12
他们的SPI速度最快能到多少?主机和从机分别的
速率这一块暂时还没用示波器去抓
