HIOKI日置RM3544电阻计、RM3544电阻测试仪
RM3544适合手动产线和自动产线的简易微电阻计
优点
■ 能在生产线·验收检测等各种现场轻松使用的功能以及界面·操作
■ 通过附带端口保护的超耐用探头和提升测量电流,增强了抗干扰性*1测量
■ 通过易于辨别的声音和光来判断合格与否
注*1 与以往机型(3540)相比
随着变频器电源装置的大电流化、高频率化,使用在电路上的电感器趋向于低电阻以及低损耗发展,能够稳定测量更低电阻的需求应运而生。而具有1μΩ分辨率的RM3544则完全满足此类要求。
在电子元器件方面,也可使用在测量导电片材/橡胶等高电阻的材料上。最大可对应到3.5MΩ。
并且,最高精度达到了0.02%,因此也可用于0.1%精度的电流检测器的检查。
无需预热、无需调零
RM3544无需等待预热时间,直接打开电源即可进行测量。
打开电源后即可保证精度。(在温湿度环境满足精度保证条件时)
安放空间 仅需215mm×166mm
比以往机型(3540)节省了大约25%的放置面积。
在测试仪的前方腾出了作业空间。小巧紧凑,也便于组装使用。
超耐用探头
多款探头,以对应各种测量对象。
大幅强化了耐弯曲性。(与本公司以往产品相比)
HIOKI日置RM3544电阻计产品特点:
● RM3544基本精度0.02%,最小分辨率1μΩ,最大测试电流300mA
● 可测范围0.000mμΩ(测试电流300mA)~3.5MΩ
● 通过保护端口使用的探头并提高测试电流,实现抗干扰测量
● 使用比较判断灯(选件)和大音量的判断音,可在生产现场准确判断合格与否
● 带适合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各种自动产线中(-01)
HIOKI日置RM3544电阻计基本参数:
电阻测量量程
30 mΩ (最大显示35.000 mΩ, 分辨率1 μΩ)~3 MΩ量程 (最大显示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 9档切换
基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s.
测量电流
[30mΩ量程时] DC 300 mA~[3MΩ量程时] DC 500 nA
开路端口电压
最大DC 5.5 V
温度测量
-10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和温度探头Z2001的组合精度)
测量速度
FAST (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), MED (101ms), SLOW (401ms)
显示更新率
无规定
功能
温度补偿功能,比较器(ABS/REF%),锁键(OFF/菜单锁定/全部锁定),显示位数选择功能(5位/4位),电源频率设置(AUTO/50Hz/60Hz),缩放,判断音设置,自动保持,平均值,面板保存/读取
存储功能
通讯接口
[仅RM3544-01] 从RS-232C/打印机 (RS-232C)/USB中选择任意一种
电源
AC100~240 V, 50/60 Hz, 额定功率: 15 VA
体积及重量
215W × 80H × 166D mm, [RM3544] 0.9 kg, [RM3544-01] 1.0 kg
附件
[RM3544] 电源线×1, 夹型测试线L2101×1, 使用说明书×1, 保险丝×1
[RM3544-01] 电源线×1, 夹型测试线L2101 ×1, EXT I/O用公头连接器×1, 使用说明书×1, 应用光盘×1, USB连接线(A - B 型) ×1, 保险丝×1
测试用探头夹型测试线 L2101
RM3544系列用, B: 83mm, L:1.5m
针型测试线 L2102
RM3544系列用, B: 140mm, L:1.5m
针型测试线 L2103
RM3544系列用, B: 138mm, L:1.5m
4端子测试线 L2104
RM3544系列用, B: 118mm, L:1.5m
比较器判断灯 L2105
RM3544/3548系列用,2m
温度探头 Z2001
RM3544系列用,1.75m 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
