功率模块是功率电力电子器件按一定的功能组合,再灌封成一个模块。功率模块的作用很多,如:空调上作用就是变频所用的,如果在音频部分,那作用就是放大。如果是在电源,就是做稳压的。功率模块中有IGBT、MOS管等通常用到导热绝缘片,另外可加导热硅脂。
在功率半导体模块应用中,通常都会用导热硅脂将功率器件产生的热量传导至散热器上,再通过风冷或水冷的方式将热量散出。正确使用导热硅脂不仅能提高功率模块的散热效能,还能提高使用过程中的可靠性。
导热硅脂正确使用方法如下:
1、先将元件与散热器表面清洁干净,再把导热硅脂搅拌均匀;
2、可采用点涂、刷、涂或丝网印刷等方式将导热硅脂均匀涂抹在散热器、或元件的金属基板表面上;
3、若采用丝网印刷,建议采用60-80目的尼龙丝网,选用硬度为70左右的橡胶刮刀,在涂覆时,与涂覆表面呈45度左右刮涂导热硅脂,涂覆厚度一般80-120μm。
4、操作完成结束后,将未用完的导热硅脂应及时密封保存。
