摘要:本文介绍GPIO的读写,介绍基本原理,以及不同读写方式的性能。
本文分享自华为云社区《Linux 基于sysfs的GPIO读写操作》,作者:一颗小树x 。
前言
最近接触到Linux系统中的GPIO开发,这里做个小总结,也分享一下;本文会介绍GPIO的读写,介绍基本原理,以及不同读写方式的性能。
一、GPIO sysfs interface 基本原理
在Linux中,最常见的读写GPIO方式就是用GPIO sysfs interface,是通过操作/sys/class/gpio目录下的export、unexport、gpio{N}/direction, gpio{N}/value(用实际引脚号替代{N})等文件实现的,经常出现shell脚本里面。
首先声明GPIO口,比如GPIO258:(这个命令需要root权限)
echo 258 > /sys/class/gpio/export
复制代码
然后在/sys/class/gpio,会生成一个新目录,其名字叫gpio258
比如:GPIO258,N对应是258;进入其目录:cd /sys/class/gpio/gpio258
依次能看到:active_low 、device、 direction 、edge 、power 、subsystem 、uevent 、value
其中比较常用的是value文件,它存放GPIO的值;范围是:0或1。我们可以直接对它读写,达到读写GPIO的效果。
二、定义GPIO为输入
比如定义GPIO258为输入,命令如下:(这个命令需要root权限)
echo in > /sys/class/gpio/gpio258/direction
复制代码
三、定义GPIO为输出
比如定义GPIO258为输出,命令如下:(这个命令需要root权限)
echo out > /sys/class/gpio/gpio258/direction
复制代码
四、读GPIO的值
我们可以直接对/sys/class/gpio/gpio258 目录下的value文件(存放GPIO的值),进行读取。
可以用cat 查看读GPIO的值,比如查看GPIO258的值:
cat /sys/class/gpio/gpio258/value
复制代码
value 只是一个文件,可以通过其他方式读取;写一个python程序,实现读取GPIO的值:
# 定义一个函数,用于读取GPIO258的值。
  • def read_258():
  •     with open('/sys/class/gpio/gpio258/value', 'r') as f:
  •         io_258 = int(f.read())
  •         print("read_258:%d"%io_258)
  • # 调用函数
  • read_258()
  • 复制代码
    五、写GPIO的值
    我们可以直接对/sys/class/gpio/gpio258 目录下的value文件(存放GPIO的值),进行写值。
    可以用ehco 写GPIO的值,比如写GPIO258的值:
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio258/value             # output logic 1 level
  • echo 0 > /sys/class/gpio/gpio258/value             # output logic 0 level
  • 复制代码
    写一个python程序,实现写GPIO的值:
    # 定义一个函数,用于写GPIO258的值。
  • def write_258(io_str):
  •     with open('/sys/class/gpio/gpio258/value', 'w+') as f:
  •         f.write(io_str)
  •         print("write_258:%s"%(io_str))
  • # 调用函数
  • write_258()
  • 复制代码
    经过测试,程序进行一次写操作,耗时0.6ms左右;ehco方式就比较久了,10ms左右。
    六、小案例——设置GPIO为输入,并读取IO值
    方式一: 纯shell命令
    # 设置GPIO20为输入
  • echo 20 > /sys/class/gpio/export
  • echo in > /sys/class/gpio/gpio20/direction
  • # 读取IO值
  • cat /sys/class/gpio/gpio20/value
  • 复制代码
    方式二:shell命令 + Python程序(效率更高)
    # 设置GPIO20为输入
  • 复制代码
    读取IO值:
  • def read_20():
  •     with open('/sys/class/gpio/gpio20/value', 'r') as f:
  •         io_20 = int(f.read())
  •         print("read_20:%d"%io_20)
  • # 调用函数
  • read_20()
  • 复制代码
    七、小案例——设置GPIO为输出,并读写取IO值
    方式一: 纯shell命令
    # 设置GPIO40为输出
  • echo 40 > /sys/class/gpio/export
  • echo out > /sys/class/gpio/gpio40/direction
  • # 写IO值,高电平
  • echo 1 > /sys/class/gpio/gpio40/value
  • # 写IO值,低电平
  • echo 0 > /sys/class/gpio/gpio40/value
  • 复制代码
    # 设置GPIO40为输出
  • 复制代码
    读写IO值:
    import time
  • def read_40():
  •     with open('/sys/class/gpio/gpio40/value', 'r') as f:
  •         io_40 = int(f.read())
  •         print("read_40:%d"%io_40)
  • def write_40(io_str):
  •     with open('/sys/class/gpio/gpio40/value', 'w') as f:
  •         f.write(io_str)
  •         print("write_40:%s"%(io_str))
  • start = time.time()
  • read_40()
  • write_40("1")
  • read_40()
  • end = time.time()
  • print("读写IO的时间", end-start)
  • 复制代码
    效果:耗时0.6ms。
